Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 10 из 209
55 263
40 9
13.03.2016 09:35 #91
Сообщение от Владимир.74
Да ...нет..почти.... всё равно...
Это не рассуждения, тем более не анализ.
Немного беременной баба быть не может.
Посмотрите видео, когда магнит движется среди проводников.
......совсем без потерь не будет- это не рассуждения и анализ с бабой- а вихревые токи..........мне ваши минусы по барабану........... ваша проблема если её не замечать от вас ни куда не уйдет и не рассосется......а она решаема если ее видеть и бороться с ней....но вы забейте- раз не видите.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 13.03.2016 в 10:07.
30 4
2 9
13.03.2016 13:04 #92
Сообщение от Сергей. А
..места пересечения синусоид- конфликт...... у меня все провода и фазы запаралеленые по фазе совпадают....не надо извращать и делать не правильных открытий...
Как я понимаю, генератор у вас - однофазный. Поскольку, пересечения синусоид в нескольких фазах наводят на вас ужас.
866 125
9 5
13.03.2016 13:08 #93
Чтобы определить взаимное влияние фаз друг на друга, можно провести эксперимент. Подобрать две одинаковые нагрузки, которые нагрузят генератор током несколько ампер каждая. Сначала обе нагрузки подключим параллельно на одну фазу, раскрутим генератор, например, дрелью, и измерим напряжение на нагрузке. Затем каждую нагрузку подключим к разным фазам, лучше рядом расположенным и снова раскрутим и измерим напряжения на обеих нагрузках. Если напряжения существенно отличаются в первом и втором опытах, то влияние имеет место.
942 4
13.03.2016 13:18 #94
Несколько удивляет упорное нежелание пользоваться стандартными (по ГОСТ) методиками испытаний генераторов, позволяющими таки да определить фактические характеристики изготовленного, в т.ч. КПД ...
Методы определения потерь и коэффициента полезного действия электрических машин - ГОСТ 25941-83
Последний раз редактировалось Сашун; 13.03.2016 в 13:33.
55 263
40 9
13.03.2016 13:42 #95
Сообщение от _Kronus_
....3 фазы- считаю идеальный вариант.........а потом в однофазнике как его мотают таки есть конфликт с соседними катушками.........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 13.03.2016 в 14:04.
55 263
40 9
13.03.2016 13:49 #96
Сообщение от vishz
....влияние есть- а способ проверить и проверять ли каждый в праве выбрать.....вот Владимир 74 с Рэм220 предпочитают не замечать- имеют право....а мне не достаточно было 20% КПД и то, что гена сильно упирается- так я и искал разные способы намотки.......
55 263
40 9
13.03.2016 13:59 #97
.....я совсем не против- да машинки такой не имею......а потом считаю добился максимального результата- 309 Ватт от 500 Ваттной дрели- учитывая, что дрель выдает механической мощи Ватт 370-400.........
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.03.2016 14:03 #98
6-фаз лучше! а больше фаз - тем более! тък книжки глаголят
942 4
13.03.2016 14:05 #99
И - не только ты. Так во всем мире считают. Но - для "общего случая" - для распределенных потребителей при необходимости транспортировки электроэнергии.
А "для частника" генератор следует делать так, чтоб вырабатывал электроэнергию такого вида, который конкретно нужен.
Например, мобилку заряжать - нет смысла делать 3-фазный генератор и потом выпрямлять/понижать до 5В - проще сразу сделать микрогенераторчик на 0-40В и понижать напряжение через 7805 до нужных стабилизированных 5В.
А, если нагрузка аккумуляторная на батареи в сотни А*ч - тогда таки преимущество будут иметь 3-фазные системы с 2-баксовым 3-фазным мостом...
866 125
9 5
13.03.2016 14:06 #100
Желание есть, нет возможности.
Страница 10 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
