Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 5 из 11
326 33
1 10
13.03.2016 13:39 #41
Сообщение от ломес
видео сделал осталось со звуком разобраться очень тихий звук идет не как не пойму почему
Звуковую голову тоже мыть надо, так же возможно что неправильная регулировка положения головы (угол наклона - всё как на обычном магнитофоне). Там же расположена головка канала управления, которая считывает пилот-сигнал. А с ДВД тоже тихий звук?
937 5
8 13
13.03.2016 16:17 #42
Сообщение от ломес
...вся поломка была в неправильной распиновки видеокабеля RCA-SCART ....
А я тебе и писал об этом в сообщении 32.
Сообщение от ломес
....принципе говорят что для видеомагнитофонов сейчас уже не купить видеокабеля RCA-SCART с правильной распиновкой а если и купишь то дороже видеомагнитофона встанет,только самому распиновку делать
Чушь всё это! Полно недорогих правильных кабелей! Просто надо было не жмотиться, а купить кабель с 4-мя колокольчиками, или как минимум, с 3-мя.
Сообщение от ломес
Все головки регулируются: на БВГ юстируются при установке, синхро и звуковая на месте. Кроме того из-за изношенности ролика и др. лента может гулять по уровню и т. д.
27 74
5 1
13.03.2016 23:25 #43
Сообщение от PaDuyC
да пытался но ДВД не читает даже mp3 может посоветует в каком формате можно проверить звук на DVD
27 74
5 1
13.03.2016 23:38 #44
врпрос по распиновке с видеокабеля RCA-SCART,audi с каких выводов должно сниматься,сейчас с выводов 2 И 4 audi стоит
Последний раз редактировалось ломес; 14.03.2016 в 07:43.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
14.03.2016 06:28 #45
Сообщение от ломес
при подключении тоже самое темный экран и все,хотя в инструкции и написано что должно выпадать меню настройки при нажатии на пульте кнопки i но увы меню нет
А каким способом удалось получить изображение? По RF выходу или кабель перепаял?
27 74
5 1
14.03.2016 07:41 #46
Сообщение от bobesh
изображение получил только через видеокабель RCA-SCART,да перепаивать пришлось
Аватар для bobesh
145 39
3 3
15.03.2016 06:25 #47
Сообщение от ломес
Советую получить изображение по RF выходу, так как там идет комплексный сигнал, и поэтому будет частично понятно какой уровень звука идет, потому как на скарт звук поступает через дополнительный коммутатор.
27 74
5 1
15.03.2016 12:46 #48
Сообщение от PaDuyC
при регулировки положении головки не чего не изменилось
326 33
1 10
15.03.2016 16:52 #49
Сообщение от ломес
Может не те головы регулировал? Те находятся справа от БВГ, если смотреть на ЛПМ сверху, кассетоприёмником к себе.
Угол (азимут) ЭМ ЗГ на обычном магнитофоне регулировали?
Даже если HI-FI звук (то есть записан вращающимеся головками), то пилот сигнал пишется тем же блоком головок что и обычный звук и изменение положения головы на стабильность картинки сказалось бы.
27 74
5 1
15.03.2016 21:18 #50
Сообщение от PaDuyC
на фото эта головка
Тип файла: jpg 2016-03-15_211537.jpg (39.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
