Как разобрать и отремонтировать самому LG монитор W2284F
Страница 1 из 3
25 11
2 1
16.03.2016 18:08 #1
Сломался у меня монитор LG W2284F. Денег на ремонт нет, поэтому буду ремонтировать сам. Симптомы: не загорается индикатор включения. Запустить монитор удаётся только если дать ему постоять при вкл питании минут 30, а потом многократно перезагружать системник путём нажатия кнопки reset. С внешнего блока питания 12 вольт на монитор поступают. Подсоединял 24 вольтовую лампочку в качестве нагрузки горит и прибор показыват 12 вольт.
Здесь буду рассказывать что и как делал.
Попытался разобрать. Положил его экраном на одеяло. С низу подставки есть 3 самореза (в центе), открутил снял подставку. В нижней части монитора есть прозрачная деталь в виде длинной планки её снять пока не удалось, нехочу сломать. Если кто знает как она снимается подскажите. Спасибо тем кто дочитал до конца.
Последний раз редактировалось Shruken; 17.03.2016 в 01:05.
1,233 63
62 32
16.03.2016 21:00 #2
Скачайте здесь мануал
http://www.manualslib.com/manual/932...on-W2284f.html
Смотрите страницу 9 -DISASSEMBLY
Внутри монитора тоже есть источники питания - смотри 23 страницу. Меряй напруги, смотри не вспухли ли электролиты.
И ПОИСКОМ ПОЛЬЗУЙСЯ !!!
25 11
2 1
17.03.2016 00:53 #3
За мануал спасибо. Вот как раз меня интересует как сделать то, что показано в 4 пункте на странице 9 - "Take of the front deco" . Тэйкла я это деко, тейкал но снять не получилось, сломать не хочется. Как его снимать? На себя тянуть или сдвинут может? Или поддеть пластиковой карточкой? Кто подскажет?
25 11
2 1
17.03.2016 01:00 #4
DC-DC преобразователи обязательно проверю по контрольным точкам, сразу как только удастся до них добратся
Аватар для alexradio1103
274 810
17.03.2016 09:11 #5
Видать, фото поможет разобрать корпус... Покажите - что Вас затрудняет.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
27 74
5 1
18.03.2016 00:24 #6
Сообщение от Shruken
диском от винчестера хорошо разбираются мониторы если карточка не помогает
27 74
5 1
18.03.2016 00:33 #7
на youtub набираете модель своего монитора и вам по видео показывают как его разобрать и собрать
25 11
2 1
18.03.2016 01:14 #8
Сообщение от ломес
Именно по этой модели на youtub видио к сожалению нет.
25 11
2 1
18.03.2016 01:21 #9
Открыл, действовал по манулау, сломал ровно 5 защёлок на корпусе.
Тип файла: jpg подставка.jpg (311.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg дека.jpg (143.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg открыто.jpg (222.4 Кб, 0 просмотров)
25 11
2 1
19.03.2016 21:15 #10
Защёлки должны ломаться при вскрытии корпуса монитора? Или это произошло по вине моего не проффесионализма? Кто знает?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
