Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 17 из 209
55 263
40 9
16.03.2016 20:11 #161
Сообщение от Владимир.74
Так он их клепает что б мускулы качать, у меня такое сложилось впечатление . Зачем ему что то другое ? Зачем ему ветер?
.......поставишь свой на мачту и будешь любоваться- как быстро стоит.........лестницу сделай в нутри мачты- винтовую.....
403 464
8 187
16.03.2016 21:11 #162
Сергей А, у меня новые мысли появились по твоему статору - будем дальше в прятки играть...а то как то грустно стало на форуме...
Так как ты переживаешь за взаимодействие в соседних катушках фаз, значит ты просто их удалил друг от друга. У тебя 3 фазы, 3 ряда катушек, каждая фаза в своём ряду по толщине. Грубо говоря 3 отдельных генератора в одном. Потому у тебя и такой толстый статор и толстые магниты.
Так?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 16.03.2016 в 21:34.
55 263
40 9
16.03.2016 22:40 #163
Сообщение от РемЭл220
Так?
......мне не скушно, я жду когда Владимир выложит замеры на каждой фазе- и в параллель под нагрузкой....а то как то до сих пор не понятно народу- как все 4 фазы работают вместе.....но ты то сам в отличии от Владимира понимаешь, что 20% + - тормоза полезная нагрузка а 80% + - конфликт (потери) вихревые токи?????...ты же здесь один вменяемый из всей компании....Сашун вот грамотный- но парой такое несет....а Владимир мощность при КЗ расчитывает......не как не согласиться, что легко крутить гену- это когда на самом деле легко- мезинцем например и не упираясь всем телом.....или толкнул статор под нагрузкой и он какоето время сам продолжает движение по инерции- разве не к этому надо стремиться????.....
..или ураган ловить будем???.......раз в году.......
942 4
16.03.2016 23:06 #164
Сообщение от Сергей. А
Выпрямляется ток от каждой фазы отдельно. Выпрямленные напряжения используются так, чтобы обеспечивалась зарядка блока аккумуляторов.
При тихом ветре - рабочее напряжение образуется последовательным соединением выпрямленных напряжений 4-х фаз. При этом напряжение в каждой фазе не превосходит 4В, что обеспечивает напряжение зарядки около 15 вольт.
При усилении ветра выпрямленные напряжения соединяются попарно последовательно- параллельно. При этом напряжение в каждой фазе не превышает 8 вольт, что обеспечивает напряжение зарядки около 15 вольт.
При усилении ветра выпрямленные напряжения в каждой фазе составляют около 15 вольт, их токи складываются параллельно, а излишек тока "сбрасывается" в байпасную нагрузку или "лишние" фазы отключаются от нагрузки. При этом обеспечивается напряжение зарядки около 15 вольт.
Описан только 1 из вариантов работы ветрогенератора на аккумуляторную нагрузку.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.03.2016 01:25 #165
Ты думаешь я только что не игрался 4 фазами ?
И 4 последовательно и параллельно, и по парно последовательно.
Всё работает.
Когда параллельно все фазы, на одном обороте в секунду 10 Ампер примерно с нагрузкой которую ты видел. И явно её мало для такой скорости.
Включал и последовательно .
Но я не вёл замеров.
Работает...конфликт только с женой из за вечернего паяния выпрямителей в квартире.
А крутить не я его буду, а винт. И рабочее напряжение подберу нужное... скорей всего это будет 24В.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
17.03.2016 11:50 #166
Oй, если с "Владимировцем" проблем или карданку никак не подсобить, обзаведитесь пжл, движком от старой стиралки. От Ваших ютюбов , обоих, --> пОтом воняет! И оборотометра бь Вам , обоим, сочинить, а то --> все в утиль! Пропадать , видно, ваши денюшки и талант, уви!
55 263
40 9
17.03.2016 17:33 #167
Всё работает. Когда параллельно все фазы, на одном обороте в секунду 10 Ампер
.....так втыкай 500 ватную дрель, как у меня на видео- где 309 ватт получилось- я же за тебя этот тест придумал- пользуйся-
и приборы на показ, что на выходе мы сами посчитаем.....смоделируй ситуацию- представь дует средненький ветерок такой- 5-8-9 метров,- не уроган на который ты расчитываешь... соединяй обмотки как ты хотел бы в такой ситуации....и , что ты видишь на выходе......ждем же уже все- от слов к делу пора....хватит уже грозиться.........
....трудно дрель воткнуть????
Последний раз редактировалось Сергей. А; 17.03.2016 в 19:03.
619 325
3 22
17.03.2016 19:30 #168
500 Вт дрель для твоего . Сколько там твой даёт 350Вт ???
Да . В четверть больше надо что б раскрутить твой ? Да !
мой по прикидам, на 400 об/минутах 4Кв если не больше.
Это 5 Кв дрель мне надо. , что б показать тебе его возможности.
500 Вт дрелью не поиграешься, как ты.
Понял чем отличается мой, от твоего, заточенного под лампочку галогенку.
У тебя генератор, у меня генератище !
А рукой я тебе показал, что б ты понял.
...а ты ничего не понял. Хотя давно должен и не ровнять эти генераторы в один уровень. У тебя ока у меня камаз.
55 263
40 9
17.03.2016 19:59 #169
...да уш в этом я с тобой согласен на 100%- генератище ! ...а я тебя давно спрашивал- кто будет матор покупать???.... чем тестировать собираешься и получить эти 400 своих об.???....я то не шутил и давно знал- твой монстр- будет работать только при урагане, и лопасти по 5 метров каждая....5 кВтт приложишь 500 ватт снимешь.....а про 400 об. с такими лопастями даже думать забудь.....ты рукой мне показал и я понял- очень быстро будет стоять даже на 12 метрах..... а лестницу делай в нутри мачты- винтовую......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 17.03.2016 в 20:07.
619 325
3 22
17.03.2016 20:57 #170
Я пол оборота делаю у меня от лампочки день.
Ты три оборота делаешь .
Зачем мне 400 оборотов ??
Мне 200 хватит.
Для 200 оборотов винт менее скоростной , более рабочий на малых ветрах.
И легче сделать.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.03.2016 в 21:03.
Страница 17 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
