Страница 22 из 73
862 380
24 1
07.03.2016 10:56 #211
Сообщение от Nic Malev
Меряет. Насколько точно не скажу. Но меряет.
пока можно сказать - возможно что то неисправно...
на схемах прибора все кнопки прорисованы в верхнем положении. нарисуй схему с нажатыми кнопками и посмотри задействованные цепи. потому, что ты описал. я склоняюсь к неисправному переключателю П2К, но проверить его можешь только ты...
0 2
07.03.2016 13:14 #212
П2К я разбирал и осматривал на предмет подгорелости. Протирал ватной палочкой со спиртом внутри, может копоть шунтирует, привносит проводимость ненужную. Все чисто. Присмотрюсь к SA1. Все таки прибор перенес токовую перегрузку (сгорела дорожка шунта 10 А), ток шел и через контакты переключателя SA1.
862 380
24 1
07.03.2016 13:21 #213
.. ток шел и через контакты переключателя SA1.
, возможно и через третий то же, и разбирать не обязательно...
11.03.2016 17:14 #214
Заменил УД1208, эффекта ноль. Похоже действительно где-то обрыв, копаю дальше.
862 380
24 1
11.03.2016 21:36 #215
Сообщение от halfpipe
вытаскиваешь батарею. кнопочные переключатели в верхнее положение.
круглый (галетный) в положение 10 А сопротивление измеряется между гнездами * (общий, звездочка) и V,ma, ком. и далее в сторону уменьшения по кругу. посмотри на схему, там все понятно будет. сколько должно быть смотри по перечню деталей, по номиналам...
0 11
19.03.2016 11:26 #216
прибор 43101
Здравствуйте многоуважаемые специалисты- PUM и др. Ребята нужна ваша помощь! Прибор 43101 91г.в. Проблема начинается с того что только нажимаешь кнопку переменного измерения стрелка сразу же поднимается на 6V но в сети напряжение меряет адекватно на всех пределах завышает на 2-3V Второе, на омах регулятор не дотягивает стрелку до нуля хотя на килоомах выставляется на ноль и остается большой запас для маневра соответственно омы меряет не правильно, а так все пределы в норме. Подскажите в чем причина и ка ее побороть, плиз))
Последний раз редактировалось lbv; 19.03.2016 в 11:31.
862 380
24 1
19.03.2016 12:48 #217
Сообщение от lbv
а как ведет себя при измерении тока? не напряжения, а именно тока.
какой прибор имеется в наличии для ремонта? схема имеется?
0 11
19.03.2016 12:54 #218
Схема есть прибор китайский дт205м вот переменный ток не проверял
862 380
24 1
19.03.2016 13:10 #219
схема - документация на прибор или сторонний источник? и надо замерить ток, через что либо...
862 380
24 1
19.03.2016 13:21 #220
из цешки вытаскиваешь питание. китайца вставляешь - гнездо звездочка, второй щуп- гнездо вольты омы амперы. все кнопки в верхнем положении. переключатель на цешке -в положение 10А, снимаешь показания китайцем на омах. и затем по кругу - 2500 ма, 500 ма и так до 500 вольт. сопротивления должны увеличиваться. сколько именно посмотри по схеме. в режиме 10а проверяешь R1. в режиме 2500 ма - R2 и соединение с R1, ну и т.д....
Страница 22 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
