Страница 24 из 73
862 380
24 1
20.03.2016 18:59 #231
посмотрел таблицу сопротивлений - есть проблема однако... 6 ом и 30 ом не в тему. завышены показания почти в 4-8 раз. резисторы Р5 Р6 проблемные или дорожки или места пайки. поверти их для начала... остальные не проверял ищи сам... УД точно исправна...
Последний раз редактировалось spasatell; 20.03.2016 в 23:06.
215 111
1 3
21.03.2016 09:17 #232
Между большой и малой платами есть перемычки голым проводом. Проверь, все ли целы, иногда обрываются....
215 111
1 3
21.03.2016 09:24 #233
Сообщение от lbv
10А-0,05ом
2500мА-0,05ом
500мА-0,07ом
100мА-01,9ом
25мА-06,4ом
5мА-30,7ом
1мА-147ом
0,25мА-531ом
РежимОмы-19,3ом
килоомы*1-994ом
*10-9,91кОм
*100-97,6кОм
*1000-992кОм
0,075
0,05мА-1,5кОм
0,5V-9,98кОм
2,5V-50,2кОм
10V-200кОм
25V-501кОм
100V-2мОм
250V-5,01мОм
500V-10мОм
10 А - 0,015 Ом,2500 мА-0,06 Ом, 500 мА-0,3 Ом, 100 мА - 1,5 Ом... ну и так далее..Это расчетные значения..
Китайозы их не видят, слишком глаза узкие...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.03.2016 10:08 #234
Сообщение от Pum
Измерять сопротивление шунта на входных гнёздах прибора это неверный метод, можно определить только обрыв. Нужно подавать на прибор ток, начиная с малых пределов, и контролировать его заведомо исправным прибором.
862 380
24 1
21.03.2016 11:04 #235
а здесь обрыв и наблюдается...между пределом 100 и 25 ма
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.03.2016 15:16 #236
Сообщение от spasatell
Как раз таки всё в пределах допустимых ошибок при измерении, обрыв не наблюдаем!
862 380
24 1
23.03.2016 17:04 #237
и каково по вашему должно быть сопротивление на пределе 25 ма?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.03.2016 18:47 #238
Ну если провести обычную калькуляцию то 6 Ом плюс погрешность измерения.
0 11
26.03.2016 22:53 #239
По ходу выяснилось что прибор таки меряет Омы если ноль выставить на те же 6 вольт и меряет довольно точно но с 5ти Ом , до 5ти подвирает В чем же проблема может с головкой или с микросхемой защиты?
0 11
26.03.2016 22:56 #240
Сообщение от Pum
Страница 24 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
