Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 8 из 11
27 74
5 1
20.03.2016 08:51 #71
Сообщение от bobesh
чисткой со спиртом, не может быть хуже, чем чистка всухую. Поэтому, если не помогла сырая чистка, то значит что-то делали не так, например, переборщили со спиртом и при считывании головка была сырая.
А вот чистящим диском лучше не пользоваться, ручками аккуратно.
да все верно, просто влажную чистку я дела не совсем спиртом а спирто содержащей жидкостью,конечно такого удовольствия как изопропиловый спирт у меня нет
326 33
1 10
20.03.2016 22:47 #72
Сообщение от ломес
Его в продаже иногда жидкостью ИПС обзывают.
27 74
5 1
21.03.2016 00:00 #73
Сообщение от bobesh
Если при этом изображение есть, а звука нет, то головки здесь не причем и искать нужно в другом месте.
да настроил но звук не появился на ТВ программах звука тоже нет
Аватар для bobesh
145 39
3 3
21.03.2016 06:21 #74
Сообщение от ломес
Нет ничего, даже шумов? Серьезный случай. Возможны два варианта, либо что-то делается не правильно при действиях с настройками, либо нужно запасаться схемой на аппарат и приборами.
27 74
5 1
21.03.2016 12:41 #75
Сообщение от bobesh
в сети поискал да пишут часто в LG видеомагнитофонов такая поломка со звуком бывает часто,пишут что не исправность в процессоре,пишут что можно сделать и без замены процессора просто ставить резистор на 1ком между какой-то ногой(?)на процессоре и ногой с 5V тоже на этомже процессоре.Но на какую это большой вопрос.
326 33
1 10
21.03.2016 12:54 #76
Сообщение от ломес
Сообщение от ломес
я еще раз прошелся по выходам на тюльпане появился звук правда не особо громкий но на экране не каких движений нет темно как в танке
Так звук был и пропал? Может снова дело в разъёме скарт, RCA... Попробуй вытащить все сигнальные разъёмы из аппарата кроме RF и посмотри появился ли звук на ТВ. Может КЗ на каком то разъёме аудио устроил. Ещё бывает повреждается выход звука (видео) из-за подключения-отключения разъёмов "на горячую", то есть аппарты включены в сеть и работают. Там обычно защитные диоды стоят, но всякое бывает! Мне как то попался видеоплеер которому на AV выхода 220В подали. Кстати человек (который это с ВМ сотворил) был Илья Кормильцев, поэт-песенник Наутилуса.
326 33
1 10
21.03.2016 12:56 #77
Сообщение от ломес
Может огласишь что за процессор о котором пишешь?
27 74
5 1
21.03.2016 13:20 #78
да схема есть коллеги поделились,правда в сети найти ее не удалось
27 74
5 1
21.03.2016 13:21 #79
схема
27 74
5 1
21.03.2016 13:22 #80
продолжения схема
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
