Тихоходный генератор для ветряка
Страница 69 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.03.2016 19:16 #681
Сашун, а эта лопасть есть в объеме? Как выглядит если не из жести?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
500 351
141 0
23.03.2016 20:01 #682
....У "правильной" лопасти винта обе стороны выпуклые. Вогнутость стороны набегания ветра снижает КИЭВ.....
А). Тов. С, откуда такие злокобние виводи???..
Надеюсь знакоми с г-ном Рейнольдсом и г-жой Поляра???..
Б) Мастеру Николу рановато про лопасти.... Ему Фарадея штудирен надо....
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
52 53
3 1
23.03.2016 20:45 #683
hrpankov, нет задачи у меня стать гуру как вы я лучше спасибо скажу за дельные советы. Нельзя быть ассом во всем.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
159 60
0 8
23.03.2016 21:59 #684
У "правильной" лопасти винта обе стороны выпуклые. Вогнутость стороны набегания ветра снижает КИЭВ винта примерно вдвое
профили бывают разные - черные белые красные, вогнутые выпуклые, симметричные несимметричные, скоростные и тихоходные, дозвуковые и сверхзвуковые и т.д.. Все нормально работают в определенных режимах, идеального профиля нет.
Просто я считаю что изготовление лопасти из канализационной трубы - издевательство над законами аэродинамики. Просто, дешево, быстро, но как оно работает и какой там КИЕВ никто не скажет, я бы сказал не близко к средним значениям.
не поленитесь найти в сети профили, все рассчитайте, иначе при хорошем генераторе получите ужасную турбину = в сумме сами знаете что получится.
52 53
3 1
23.03.2016 22:30 #685
Подскажиту куда копать?
938 4
23.03.2016 22:55 #686
Сообщение от НиколаМастер
Смотря для чего "копать". Если с целью "как попроще сделать ветряк" - это в одну сторону - найти старую трубу и повырезать лопасти. А, если с целью "как сделать хороший ветряк" - в геть другую сторону. Если с целью "сделать хорошую ветроустановку" - в третью сторону.
Т.е.. сперва нужно определиться с целью самого копания, а не с его направлением.
Почему я не делаю дома "часы швейцарского качества"? Потому, что знаю, что не смогу.
А почему я ремонтирую дома швейцарские часы? Потому, что делаю это лучше многих часовых мастеров. Ибо "разбираюсь в предмете ремонта" досконально. Причем берусь не за всякие часы, а только за те, в которых уверен, что "таки да понимаю". Например, часы с плавающим балансом или часы с кукушкой, за ремонт которых не берутся 90% часовщиков.
По этой же причине я не делаю ветроустановки. Отремонтировать - могу любую, но только заводского изготовления. Ибо самодельные нет смысла ремонтировать - тот десяток, который попадал ко мне в руки - так там такого было наворочено - от неграмотных обмоток,подшипниковых и щеточныхузлов до недумания о надежности и ремонтопригодности, неверного выбора комплектующих для электронной части, неверной изоляции и проч. и проч.
159 60
0 8
23.03.2016 22:59 #687
http://airfoiltools.com/airfoil/deta...il=naca4412-il вот сайт с архивом профилей НАСА с координатами для построения и их характеристиками.
а что с этим делать - надо немного полистать интернет и найти расчет ветротурбины. С виду страшно и непонятно, но внимательно прочитав поймете что ничего сложного нет.
в ссылке номер профиля который я использовал для изготовления своих лопастей.
30 4
2 9
23.03.2016 23:01 #688
Сообщение от AlexeyGT
Есть такой профиль... Называется - сегментный. Мало чем по форме от трубы отличается.
Профилей полно. Но, форма профиля не основной параметр. Наибольшее значение имеет шаг, если не ошибаюсь.
159 60
0 8
23.03.2016 23:05 #689
Сообщение от _Kronus_
вот это мало чем отличается и есть изюминка рассчитанных и проверенных в аэродинамических трубах профилей.
труба имеет равную толщину по хорде что еще больше отдаляет ее от профиля.
Кстати большинство жалоб на шум, свист, гудение турбины в 90% случаев имеют основную причину - применение профиля "на глазок", главное чтоб на лопасть было похоже. а все это следствия потерь из за неправильного профиля.
https://www.google.com/search?q=prof...woQNx1tYXAM%3A тут видно как строить профиль по координатам
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 23.03.2016 в 23:16.
30 4
2 9
23.03.2016 23:28 #690
Кстати, трубу можно обрезать так, чтобы шаг всех профилей по длине лопасти был одинаковым. Конечно, если это нужно.
Страница 69 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
