ну если провести калькуляцию, то значение 3,44 ома и 6 это почти в два раза превышение т. е. 80% для токового шунта это совсем не мало....
что бы говорить о головке - в домашних условиях необходимо провести работы по измерению тока. между прочим третий раз пишу. другого способа проверит на расстоянии не глядя на прибор нет. МС защиты точно не причем. кстати о результатах проверки между резисторами шунта ты не отписался...
Ты скрутил ноль шкалы на переменном, т.е. прибор будет показывать при отсутствии сигнала на входе, более того, это значение будет и при измерении сопротивления, тем более в начале шкалы. В отношении шкалы "ОМ" - надо проверять хотя бы резистором с 0,5 % или магазином сопротивлений типа Р33. И погрешность прибора 43101 в режиме измерения сопротивления оценивается в мм от значения, где то д.б. не более 1 мм от оцифрованного значения. И не сравнивать с китайцами, они врут на малых значениях..такова природа АЦП. |
Для проверки шкалы "Ом" можно использовать резистор 20 Ом, его значение д.б. равно отметке 20. Аналогично на шкале "кОм", там средина шкалы равна соответственно равна 1, 10, 100 кОм, 1 МОм в зависимости от диапазона...
Так и сделал, взял десять резисторов от 5 до 300 Ом в том числе и на 20 .Выставил стрелку по эталонному резистору все остальные совпадали причем выяснилось что ориентировать стрелку для дальнейшего измерения Ом можно на *О*кОм )) Но это не спасает дело до 5ти Ом врет и до 6ти вольт переменки измерения невозможны,при отжатой защите нажимая кнопку переменки стрелка поднимается на 6 вольт, до замены микросхем такой проблемы не было.
Последний раз редактировалось lbv; 28.03.2016 в 12:30.
На пределе 25мА участвует резистор R5 сопротивлением 4,5 Ома, плюс сопротивление резисторов R4, R3, R2, R1.
-Включить режим "переменный"; -Поставить переключатель диапазонов в 75 мВ/50 мкА; -Крутить резистор СП3-39-100 кОм /стоит на малой плате возле ОП\до установки стрелки на отметку "0", предварительно до этого, без нажима кнопок П2К, корректором <-> установить стрелку на механический "0" шкалы. Включить/выключить, обратить внимание на постоянство установки нуля, должен оставаться на установленном месте, независимо от напряжения питания! |
Надо повторить установку нуля операционного усилителя.
-Включить режим "переменный"; -Поставить переключатель диапазонов в 75 мВ/50 мкА; -Крутить резистор СП3-39-100 кОм /стоит на малой плате возле ОПдо установки стрелки на отметку "0", предварительно до этого, без нажима кнопок П2К, корректором <-> установить стрелку на механический "0" шкалы. Включить/выключить, обратить внимание на постоянство установки нуля, должен оставаться на установленном месте, независимо от напряжения питания! |
