Страница 26 из 73
862 380
24 1
29.03.2016 15:15 #251
Сообщение от Adagumer
На пределе 25мА участвует резистор R5 сопротивлением 4,5 Ома, плюс сопротивление резисторов R4, R3, R2, R1.
а в моей схеме R5 -1.98 стоит. дайте вашу схему....ну и главное схема ТС. и желательно та по которой прибор собран...
Последний раз редактировалось spasatell; 29.03.2016 в 15:22.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.03.2016 16:50 #252
Сообщение от spasatell
Там и вправду стоит 1,98 Ом, но он не одинёшенек, последовательно с ним стоит ещё один резистор образующий суммарный R5 сопротивлением 4,5 Ома.
https://yadi.sk/d/c26TSniWqZrTr
215 111
1 3
30.03.2016 00:00 #253
Сообщение от lbv
Спасибо, почти помогло ,докрутил до 2,7 вольта дальше никак .Крутишь в одну сторону стрелка то поднимается то опускается а на ноль никак.
Смени резистор СП3-39-100 кОм, бывает обрыв от старости..И крутить надо медленно-о-о.
0 11
30.03.2016 13:17 #254
Сообщение от Pum
Спасибо за дельные советы и что разжевываете для меня дубового)). Они хоть в продаже имеются?
862 380
24 1
30.03.2016 16:02 #255
должны быть. если нет именно такого то главное размеры, точность, ну а номинал в 100ком точно есть...
11.04.2016 09:25 #256
Оставил на включенном измерении R на несколько дней. За это время батарейки почти сели, но прибор был зашкален. Выключил, но работу не проверял.
После следующего включения заметил: при включении режима измерения R, а также при нажатии кнопки ~ происходит зашкал стрелки.
Без батарейки при измерении ~ стрелка чуть отклоняется на любом пределе.
С чего начать? Менять ла7 и 1208?
215 111
1 3
11.04.2016 11:02 #257
Начинать с паспорта, 6 раздел, порядок работы с прибором!
11.04.2016 11:22 #258
Сообщение от Pum
это намек на то, что нужно было быть внимательнее и выключать прибор?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
11.04.2016 11:49 #259
Сообщение от -SasH-
Батарейки менять не пробовали?
215 111
1 3
11.04.2016 14:05 #260
Сообщение от -SasH-
Намек на то, что есть ряд операций, которые следует выполнить перед самим измерением, как то установить корректором стрелку на ноль без включения, проверить исправность встроенных источников, проверить исправность реле... и т.д...
Страница 26 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
