Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 11 из 11
27 74
5 1
28.03.2016 18:16 #101
Сообщение от Alex-A-N
Определить аудио моноголовку тоже не сложно. В работающем видике поднеси к ней отвертку или пинцет, должен появиться фон (гудение). А то может регулируешь не ту головку. Это при условии исправности выходных звуковых цепей.
при касании пинцетом аудио головки издается тихий щелчок
Аватар для bobesh
145 39
3 3
29.03.2016 05:55 #102
Сообщение от ломес
Это говорит о том, что головка рабочая и искать нужно в другом месте.
В режиме просмотра телепрограмм на НЧ выходе есть звук? А на выходе видео НЧ есть видео?
27 74
5 1
29.03.2016 07:50 #103
Сообщение от bobesh
звука нет
27 74
5 1
29.03.2016 07:53 #104
Сообщение от bobesh
есть тихий звук и видео я писал уже про это
937 5
8 13
29.03.2016 15:18 #105
Сообщение от bobesh
Это говорит о том, что головка рабочая и искать нужно в другом месте...
Это не говорит ни о чем. В каком режиме происходит щелчок: воспроизведение или стоп? При воспроизведении должно быть гудение, а не щелчок. А щелчок говорит о неисправности в звуковом тракте. А так как с НЧ входа звук проходит нормально, то дефект надо искать до коммутатора звука.
27 74
5 1
29.03.2016 17:25 #106
В режиме воспроизведения щелчке. Дефект надо искать до коммутатора звука. Вопрос на схеме это какой участок цепи.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
30.03.2016 06:44 #107
Сообщение от ломес
В связи с тем, что звука нет при просмотре телепрограмм и при воспроизведении с магнитофона, то неисправность нужно искать именно в коммутаторе звука, так как пути до коммутатора у них разные. По схеме это Hi-Fi блок.
Последний раз редактировалось bobesh; 30.03.2016 в 07:19.
937 5
8 13
30.03.2016 21:48 #108
Коммутация скорее всего идет в двух местах: один коммутатор скорее всего в видео процессоре, второй отдельной микрухой, типа 4053. Схему нуно...
27 74
5 1
30.03.2016 23:08 #109
схему я давно загрузил смотрите пост с 78-81
Аватар для bobesh
145 39
3 3
31.03.2016 06:26 #110
Может быть звук и коммутируется в видеопроцессоре, но встречаются все звуковые каналы на IC801, где и коммутируются, в том числе на модулятор и на НЧ разъем. Выход с 22 и 24 (R и L) контактов IC802. Там и нужно для начала замерить.
Страница 11 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
