Телевизор Rolsen D21SR62NT. Пропало изображение
Страница 2 из 2
29.03.2016 12:20 #11
Сообщение от gauptmann
Так написано во всех авторитетных источниках интернета - во всём виновата память.
Горит предохранитель - первым делом обновляют память.
Я то сильно не грешу на память с начало всё проверяю, а потом уже грешу на память так вот у меня с пульта кнопки работаю, нормальна, а вот с панели не так как надо где меню там звук добавляется, где каналы переключать там меню добавляет вот я и не пойму память это или что то другое может, знаете это
29.03.2016 12:22 #12
Сообщение от Alex-A-N
Нее, это кинескоп снизу сплющило... Что такое ESR-метр знаешь? И зачем он нужен?
P.S. А куда смайлы в текст пропали?
да знаю спасибо
29.03.2016 12:53 #13
вот что у меня получилось я выкидываю картинку может кто знает что это или это ещё что то блоке питание опять
Тип файла: jpg Фото-0002.jpg (407.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
29.03.2016 12:56 #14
Сообщение от nikolay0000
Думаю, что то другое, а именно кнопки, их надо поменять.
А в это я не сильно верю. Верю. Но не сильно.
29.03.2016 13:08 #15
вот что ещё хотел спросить в этом я не знаю вот у меня к премьеру память стоит 24c16 такие есть с других телевизоров вот интересно они подойдут или нет прошивка не такая можно ставить их или пере прошивать надо
29.03.2016 15:44 #16
Что ж ты в память эту вцепился? Тут Фима одному любителю памяти советовал наличие напряжения на присоске проверить на язык, и утверждал, что память заодно прошивается!
Делай железо!
Аватар для alexradio1103
30.03.2016 12:05 #17
Да... как горохом об стенку!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
31.03.2016 09:02 #18
Сообщение от alexradio1103
извините проста спросил про память просто мало что знаю об этом а на будущие знать буду
31.03.2016 09:04 #19
тему можно закрывать в телевизоре в блоке питание поменял все литы стало нормально спасибо всем за помощь
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
