Запитать колонки от компьютера
31.03.2016 12:08 #1
Доброе время суток.
Появилась не так давно идея запитать колонки от БП компьютера, поскольку их родной БП слишком громоздкий.
Сам БП от колонок 9VAC, 200mA, 6W. Хочу подключить к Molex 12В.
Подскажите, как грамотно понизить?
31.03.2016 12:49 #2
БП колонок, как правило, нестабилизированный, поэтому напряжение значительно больше 9 вольт. Можно без опасения подключить к +12 в компьютерного БП. Удобнее всего подключить не к Molex, а старому 4-контактному (жёлтый +, чёрный -).
Аватар для gauptmann
31.03.2016 13:05 #3
БП отдельный или этого же компа, что используется?
Сообщение от Фидель Кастро
6 ватт никак не выходит, щательнЕй смотреть надо.
31.03.2016 13:44 #4
Сообщение от gauptmann
300mA. Прошу прощение)
От БП который используется компом.
31.03.2016 13:47 #5
Сообщение от vishz
Тоже так думал. Сделал красивый выход на заднюю панельку, спаял шнур папа-папа, подключил.
Запахло паленым, колонки начали трещать и оплавились разъемы...
В чем может быть ошибка?
31.03.2016 14:49 #6
Полярность напряжения что подключал, соблюл ту что в колонки приходила? Надо посмотреть что за микросхема там стоит (в колонках) и на какое максимальное напряжение она расчитана. Колонки похоже теперь ремонтировать надо. Вообще то в колонках нет нагрузки что бы рзъёмы оплавились! Так что КЗ теперь там где то искать надо.
31.03.2016 17:53 #7
В кривых руках и пустой голове, бОльшего сказать невозможно..
При правильном подключении тоже м.б. сюрпризы, только не столь фатальные. Пробуйте от стороннего БП, только не путайте полярность, ничего не замыкайте и не превышайте напряжение.
31.03.2016 21:33 #8
Колонкам хоть бы хны. Целые, проверил. Полярность не путал. Они работали, потом учуял запах и отключил. От родного БП работают как миленькие.
31.03.2016 22:10 #9
Провода тонкие, контакты плохие, тут фантазии хватит на тыщу причин, что НА САМОМ ДЕЛЕ узнать может тот, кто ря-дом в момент самого действия.
Этого никто не знал, раньше было несколько иначе:
Мерить надо что нибудь прежде, чем включать, использовать омметр для проверки КЗ, а вольтметр для измерения напряжений.
блок питания, колонки, понизить
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
