Как разобрать и отремонтировать самому LG монитор W2284F
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
19.03.2016 21:58 #11
Профессионализм подкачал-надо знать примерное расположение защелок-обычно по горизонтальным рёбрам,это2-3 см с краёв,и один-посередине..,пользую тупой скальпель,отжимать надо внутрь,приподымая,при этом,вторым скальпелем(либо любым плоским предметом,хоть карточкой...).Удачи.Да,поломанные защелки-не беда,держаться обечайка и так будет.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
20.03.2016 08:23 #12
Ломаться ничего не должно. но теперь ничего не поделаешь, теперь проверяй электролиты в блоке питания(желательно Esr-метр применить)
25 11
2 1
08.04.2016 14:00 #13
ищу где купить такую плату.
Для ремонта в данном случае понадобится хороший паяльник, как минимум низковольтный с регулировкой температуры. Не помешал бы и фен. Хороший инструмент это больше чем 50% успеха. У меня такого пока нет. Может у китайцев заказать? А пока хочу пойти по пути отвёрточного ремонта, заменить всю плату целиком.
Кто подскажет как и где найти такую плату в рабочем состоянии и сколько она может стоить? На фотке видно название: EAX 41978002101. Там же видно название монитора W2284 и дата производства. Буду благодарен всем кто ответит.
Тип файла: jpg основная плата 1.jpg (99.3 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
08.04.2016 19:43 #14
А кто тебе сказал, что неисправность в этом блоке? Скорее всего в другом.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.04.2016 08:49 #15
Сообщение от Shruken
Это заблуждение, без знаний "хороший инструмент" бесполезен..
У нас на городском Форуме есть перчик, у которого дома целая лаборатория. И чо? Да ничо, как был он пномпень, так и есть.
Знаний у него нет и лаборатория его годится, чтоб на Форуме писать, какой он "продвинутый". Всё.
28 20
1 1
09.04.2016 10:40 #16
Сообщение от gauptmann
как был он пномпень
Столица "красных кхмеров"? Знаем, знаем. И полностью поддерживаю Ваши выводы.
25 11
2 1
09.04.2016 13:42 #17
Сообщение от Alex-A-N
Внутри всего то 2 блока, нет всё же их 3. Если не этот, то можно будет заменить другой. Вероятность удачного исхода равна 33%. Третий заменить не удастся, его по моему нет возможности отсоединить от ЖК матрицы.
25 11
2 1
09.04.2016 13:45 #18
... хочу пойти по пути отвёрточного ремонта, заменить всю плату целиком.
Похоже я не правильно сформулировал свою мысль в предыдущем сообщении. А хотел я вот чего:
Где лучше найти запчасти на монитор, по приемлимым ценам? Может кто то захочет поделится своей ссылкой на хорошее место где более или мене надёжно можно купить рабочие запчасти на бытовую технику.
25 11
2 1
09.04.2016 13:50 #19
Это заблуждение, без знаний "хороший инструмент" бесполезен.. У нас на городском Форуме есть перчик, у которого дома целая лаборатория. И чо? Да ничо, как был он пномпень, так и есть.
Дорогой друг, с Вами не возможно не согласится. Но при этом хочу заметить, что не стыдно что то не знать или спросить о чём не знаешь.
Стыдно не хотеть ничего знать и ничего не делать.
Последний раз редактировалось Shruken; 09.04.2016 в 13:56.
25 11
2 1
09.04.2016 14:04 #20
Сообщение от Чойболсан
Уважаемый Чойболсан очень интересно какими знаниями о сталицах государств земного шара ви ещё распологаете.
А что бы Вы могли сказать по теме ремонта монитора данной модели?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
