Сломался у меня монитор LG W2284F. Денег на ремонт нет, поэтому буду ремонтировать сам. Симптомы: не загорается индикатор включения. Запустить монитор удаётся только если дать ему постоять при вкл питании минут 30, а потом многократно перезагружать системник путём нажатия кнопки reset.
С внешнего блока питания 12 вольт на монитор поступают. Подсоединял 24 вольтовую лампочку в качестве нагрузки горит и прибор показыват 12 вольт.Здесь буду рассказывать что и как делал. Попытался разобрать. Положил его экраном на одеяло. С низу подставки есть 3 самореза (в центе), открутил снял подставку. В нижней части монитора есть прозрачная деталь в виде длинной планки её снять пока не удалось, нехочу сломать. Если кто знает как она снимается подскажите. Спасибо тем кто дочитал до конца.
Последний раз редактировалось Shruken; 17.03.2016 в 01:05.
Скачайте здесь мануал
http://www.manualslib.com/manual/932...on-W2284f.html Смотрите страницу 9 -DISASSEMBLY Внутри монитора тоже есть источники питания - смотри 23 страницу. Меряй напруги, смотри не вспухли ли электролиты. И ПОИСКОМ ПОЛЬЗУЙСЯ !!! |
За мануал спасибо. Вот как раз меня интересует как сделать то, что показано в 4 пункте на странице 9 - "Take of the front deco" . Тэйкла я это деко, тейкал но снять не получилось, сломать не хочется. Как его снимать? На себя тянуть или сдвинут может? Или поддеть пластиковой карточкой? Кто подскажет?
на youtub набираете модель своего монитора и вам по видео показывают как его разобрать и собрать
