Стабилизатор напряжения HotStar ACDR-500VA
Страница 2 из 2
0 2
23.04.2016 20:46 #11
Сообщение от alexzand
Я бы ещё и ЛМ324-ю заменил.
подскажите пожалуйста, какой аналог можно выбрать, что то весь интернет облазил, но ни чего так и не нашел по этой микросхеме(((
Тип файла: jpg IMG-20160423-WA0011.jpg (99.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
23.04.2016 21:03 #12
Фото платы можешь дать?,похоже эта LQ7A1023N контроллер...
0 2
24.04.2016 21:37 #13
это она и есть, в колодке её место, вот аналог бы узнать т.к. за эту вообще ни какой инфы в инете
Тип файла: jpg IMG-20160424-WA0015.jpg (79.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160424-WA0016.jpg (80.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160424-WA0017.jpg (81.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160424-WA0018.jpg (73.7 Кб, 0 просмотров)
0 2
24.04.2016 21:45 #14
обратная сторона
Тип файла: jpg IMG-20160424-WA0023.jpg (93.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
25.04.2016 09:32 #15
Даже если будет аналог,это мало поможет-прошивка уникальна..,разве что удасться добыть эту микру с донора...
0 2
25.04.2016 17:52 #16
Блин, плохо. Значит будем собирать без индикации(( спасибо огромное
18.08.2017 16:11 #17
Сгорел данный стабилизатор и у меня. При вскрытии оказалось, что вздулся конденсатор на 1000 мкФ*35В, скорее всего пробит стабилизатор на 5В (78L05), всё это заменил. Но стабилизатор так и не заработал. При дальнейшей проверке оказалось, что сгорела микросхема LQ7A1023N и что-то на плате индикации, которую я пока отключил.
Как я понял, нужно хотя бы LQ7A1023N заменить на LM324, что бы восстановить работоспособность?
P/S Давно хотел провести ревизию стабилизатора до его сгорания, так как практически 5 лет непрерывной работы, конденсаторы уже высохли, не успел.
54 19
6 0
24.08.2017 12:26 #18
Сообщение от durmix
поставил 324ю, ножек 14 вместо 18 ))))
Всегда было 14 ног.
тел.+38-067-6302063
54 19
6 0
24.08.2017 12:29 #19
Сообщение от deemaze
Просто выбросить уже.
Подсказка-
LQ7A1023N - PIC контроллер
LM324 - операционный усилитель
тел.+38-067-6302063
26.10.2024 05:41 #20
400GS. При включении реле щёлкали, на индикаторе последовательно появлялись 100, 200, H. Н - высокое входное напряжение. Заменил вздувшийся конденсатор 1000*35в. В итоге замена HA17324 (LM324) восстановила работоспособность.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
