Страница 27 из 71
3 1
01.05.2016 15:19 #261
[QUOTE=Pum;59897]
Здравствуйте Pum !
Сразу оговорюсь плохо разбираясь в схемотехнике... .
Попал в руки 43101,стрелка стоит посередине ,внутри явного пожара не обнаружил,разобрал голову,в середине шкалы ,вверху обнаружил выпуклость,в этом месте вворачивается винт крепления платы,выдавился кусочек корпуса и застрял.... .Убрал голова заработала .
Теперь вопросы по тому же прибору 43101:
По инструкции ,все кнопки отжаты ,движок регулятора 0 в минимуме , нажимаю левую кнопку проверки защиты,автомат срабатывает,стрелка прибора зашкаливает,вместо того ,чтобы остановится на 37-47 делений(в инструкции) .
При нажатых 2-х кнопках Ом,Ком,nF,стрелка на 35 делений.
Ставлю в положение омы ,срабатывает автомат,стрелка зашкаливает. На килоомах не измеряет.Попробовал переменное 220в,измеряет,постоянное 12в(АКБ),измеряет.
Попробовал ток измерить переменный на мах. (транс ОСМ1,ток хх 0.112А,измерялось раньше ТЛ-4М)
Посоветуйте куда копать ?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
С ПЕРВОМАЕМ !
Тип файла: jpg IMG_20160501_165323.jpg (826.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160501_165726.jpg (806.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160501_173524.jpg (812.7 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
793 371
23 1
01.05.2016 18:25 #262
не совсем понятно с измерением тока...режим килоомы и режим измерения тока взаимосвязаны. похоже на обрыв в шунте R1-R10.
вопрос, а батареи по полярности верно вставлены в прибор?... стрелка зашкаливает в 0, а не в бесконечность...
3 1
01.05.2016 21:02 #263
Сообщение от spasatell
В руках батарея от шуруповерта ,лампочка 21вт,переключатель измерений(П/И) в положении 2500ма,кнопка левая постоянка,ток измеряется,чуть больше 1500ма .
Положение П/И -10А ,кнопка по стоянка, провода - * - 10А,*nF , ток измеряется = 1.6А .
При измерении сопротивления в омах : нажаты две кнопки Ом,Ком,nF, ставлю П/И в Ом ,отщелкивается защита - стрелка зашкалила в бесконечность Ом, с отключенной защитой... ,килоомы молчат .
Полярность проверена .
При измерении переменки ,защита срабатывает ,дальше не наглею,отдергиваю щуп .(извините,подумал,но не дописал)
Последний раз редактировалось vel01; 01.05.2016 в 21:09.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Аватар для Adagumer
176 194
11 0
01.05.2016 21:43 #264
А при нажатии на кнопку "~" стрелка нормально себя ведёт или отходит от ноля?
3 1
01.05.2016 22:00 #265
Сообщение от Adagumer
Стоит как мертвая .
Нэ двигается ... .
Аватар для Adagumer
176 194
11 0
01.05.2016 22:23 #266
Вам бы проверить на постоянном токе все токовые пределы начиная с 50мкА, вполне возможно что токовый шунт подожён и защита будет срабатывать при достижении подаваемой величиной установленного на приборе предела.
3 1
01.05.2016 22:28 #267
Простите за тупость ,но это как это сделать .?
793 371
23 1
01.05.2016 22:28 #268
Сообщение от vel01
и нажатых двух кнопках измеряются килоомы, а шкала ом и килоом разнонаправленная...срабат вает защита на переменном токе (напряжении) проблема в МС УД140 или ее цепях, ...но тоже не все понятно - вначале было сказано, что измеряется переменное напряжение, поэтому вопрос. измеряется или нет? и если измеряется, то на каких пределах и как...
3 1
01.05.2016 22:31 #269
П/И в положении ~ 500в ,250в-сеть 220-измеряется....
П/И ~10в,25в,100в - измеряется .
Измеряю на трансе 5в,22в, 110в .
Последний раз редактировалось vel01; 01.05.2016 в 22:42.
3 1
01.05.2016 22:49 #270
Здесь я имел ввиду измерение тока хх тр-ра
Страница 27 из 71
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
