Схема педали к швейной машинке
Страница 2 из 3
39 9
3 0
04.05.2016 22:45 #11
Да через, последовательно. Фаза или ноль до лампочки.
0 9
05.05.2016 17:51 #12
Полное вскрытие показало наличие двух резисторов, но вопрос не о них.
Наверно оторванный конец пластины должен быть закреплён, но я не совсем уверен. Что скажите, надо крепить или оплавление только от КЗ а крепления не было.
837 297
47 1
06.05.2016 09:03 #13
Уважаемый bigstar, здравствуйте. Пластина, она же пружина, выполняет роль ползунка, перемещающегося по реостату. При нажатии на педаль пластина прижимается к виткам реостата, уменьшая его сопротивление. На оплавленном конце должен быть вилочный вырез, охватывающий направляющее ребро (чёрного цвета) и препятствующий поперечному смещению пластины. Оплавиться он мог от КЗ в нагрузке (лампочка, провод или мотор).
Нужно тщательно очистить витки, к которым прижимается пластина, от припаявшихся капель металла. Желаю удачи.
16 4
06.05.2016 20:37 #14
Сообщение от САТИР
Редкостное извращение !
Взяты разные металлы :медь и латунь .
Ясно что латунь как легкоплавкий металл будет оставлять капли на обмотке и в следующий раз уже капли не дадут прижаться пластине в нужном месте .
Я бы взял заменил латунную фольгу медной и закалил бы последнюю в воздухе .
Как ?
На более массивной заготовке .
Последний раз редактировалось SAsnt; 07.05.2016 в 00:48.
06.05.2016 23:04 #15
SAsnt,
Очень, очень оригинальные рекомендации...
Кто же делает реостат с обмоткой из медного провода???
Закаливать медь в воде???? Так её отжигают, для увеличения пластичности!
http://www.stalvit.ru/otjig_metal
16 4
07.05.2016 00:38 #16
Сообщение от lllll
SAsnt,
Согласен .
Но не во всём .
Возможно не медь , но цвет ?
Медные шунты до сих пор вмоде .
Досконально схема не изучена , так что кто знает номинал , следовательно материал данного потенциометра .
Для превращения обмотки двигателя , например , в пусковой бифеляр - порой достаточно пары ом активного сопротивления .
Про закалку действительно спутал . Исправил .
Когда бросаем отожжёный кабель в воду - медь точно становится мягкой .
Но это сути совета не меняло .
Почему вас это так раздражает ?
Здесь что нет права на ошибку ?
Последний раз редактировалось SAsnt; 07.05.2016 в 00:49.
07.05.2016 01:07 #17
SAsnt,
Только в страшном сне может быть шунт из меди. Высокая проводимость, высокий ТКС не позволяют её использовать для шунтов.
В отношении цвета обмотки - похоже на изоляционный лак. Впечатление, что "шаловливые ручки" перемотали реостат обмоточным проводом......
16 4
07.05.2016 09:08 #18
Сообщение от lllll
SAsnt,
http://www.chipmaker.ru/topic/100724/page__st__660
837 297
47 1
07.05.2016 09:52 #19
Уважаемый SAsnt, здравствуйте. Реостат намотан высокоомным проводом в лаковой изоляции. Никакого медного провода там нет и быть не может. Капли прилипшей латуни есть результат КЗ и взрывообразного расплавления материала упругой пластины.
Сообщение от lllll
Это не шунт, а именно реостат, включенный последовательно с обмоткой питания коллекторного двигателя.
Шунт это то, что укорачивает, сокращает путь, ведёт в обход. Медь для этого отлично подходит. Другое дело - измерительный шунт. Он применяется для шунтирования амперметров с небольшим током полного отклонения стрелки, когда его используют для измерения больших токов. Для его изготовления применяют специальные материалы, например константан.
С уважением...
07.05.2016 14:11 #20
САТИР
Это мой ответ на заявление SAsnt,
Сообщение от SAsnt
Медные шунты до сих пор в моде .
И не имеют отношение к педали....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
