Обсуждение: Простая защита от напряжения неправильной полярности без потерь мощности
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.05.2016 09:28 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2015 Aruna Rubasinghe EDN Общепринятым способом защиты цепей от ошибочной полярности напряжения является использование диодов. Например, в схеме на Рисунке 1 последовательный диод позволяет протекать току лишь при правильной полярности приложенного напряжения.
Подробнее: Простая защита от напряжения неправильной полярности без потерь мощности
50 52
1 1
12.05.2016 09:28 #2
Предложенная схема имеет существенный недостаток: на выход проходит импульс обратной полярности, которого может хватить для выхода из строя электронных устройств.
Логичнее было бы все-таки использовать МОП-транзистор, 30 миллиОм в открытом состоянии сравнимо с сопротивлением замкнутых контактов.
837 297
47 1
12.05.2016 11:52 #3
Сообщение от novikovfb
Здесь и обсуждать нечего. Предложение от Робота нужно перенести в раздел "Анекдоты".
1 1
12.05.2016 12:19 #4
Я бы сделал инверстно. Подавать U в нагрузку при правильной полярности. Правда, при этом реле будет потреблять некоторый ток.
6 2
13.05.2016 01:04 #5
Такая схема лучше
6 2
13.05.2016 01:07 #6
Или такая
6 2
13.05.2016 01:09 #7
Поэтому есть смысл подобрать с лучшим параметром
6 2
13.05.2016 01:13 #8
Практическая схема
9 11
27.01.2021 16:49 #9
При противоположной полярности входного напряжения диод D1 открывается и включает реле (Рисунок 4). Включение реле отрывает источник питания от нагрузки
которая, если содержит электронику, к тому времени уже все-равно сгорела, или получила частичные повреждения.
257 178
540 320
27.01.2021 16:56 #10
У автора устаревшая информация.
Диод как использовался, так и используется. Только включают его не последовательно, а параллельно. Условие одно: максимально допустимый диода должен быть выше тока срабатывания защиты.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
