Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 32 из 61
0 2
08.05.2016 11:18 #311
Собрал приставку. Контролер прошил. Нагрузку не подключал, только подал питание.
Включаю, на индикаторе пусто, нажимаю сброс на индикаторе- в правом нижнем углу появляется мигающий квадрат. Пробовал уже с десяток прошивок. Скажите, вхолостую(без подачи на измерительные ноги напруги и с шунта) прибор должен выдавать на индикатор текстовые символы?
0 2
08.05.2016 13:57 #312
Программатор использую JDM на двух транзисторах. Программа- PIC pgm Programmer или WinPic800, результат тотже. Константу калибровочную дописываю сам в конце программы.
35 0
12.05.2016 13:09 #313
При правильной сборке должно все заработать. Надписи на дисплее появляются сразу и без подключения измеряемых параметров.
1. Проверяйте монтаж.
2. Проверяйте калибровочную константу, если её затерли и вписали что-то свое, МК может не завестись.
3. Проверяйте подключение ноги MCLR через сопротивление к +
4. Без МК на дисплее должен появиться 1 заполненный ряд.
5. После прошивки делайте верификацию и смотрите на установленные биты конфигурации.
6. Проверяйте правильную установку контраста дисплея.
0 2
15.05.2016 18:48 #314
Монтаж проверил- ошибок нет.
Калибровочную константу поставил ту же, какая была в чистом(новом)МК.
Нога MCLR точно подтянута через резистор к 5 вольтам.
Без МК на дисплее нижний ряд заполнен.
Контраст дисплея регулирую.
Сомневаюсь в битах конфигурации, так как в этом новичок.
Прочитал свой прошитый МК и сделал скрины, проверьте пожалуйста, что не так.
Читал двумя программами, прошивка одна и та же.
Спасибо!
Тип файла: jpg icprog1.JPG (112.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg icprog2.JPG (96.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar PICPgm Programmer.rar (149.5 Кб, 0 просмотров)
35 0
16.05.2016 17:26 #315
Пробуйте оригинальную прошивку т.е. из статьи.
Странное дело со словом конфигурации, вроде все верно выставлено, но на фото 01F4h, а должно быть 31F4h.
Устройство должно показывать информацию, даже без подключения измерительных ног.
Попробуйте одну из приложенных прошивок. Прошивать с верификацией.
Тип файла: rar Test.rar (3.4 Кб, 0 просмотров)
0 2
20.05.2016 21:44 #316
Прошивал вашей "тестовой" прошивкой из последнего поста, с верификацией, результат тот же- только мигающий "квадрат-тире" в нижнем левом углу индикатора.
Решил подкинуть другой индикатор и приставка заработала, емкость запрашивает, часы, вольты(пробовал меряет), ну как положено...
Тут же беру первый индикатор подкидываю на измеритель емкости и ESR электролитов на Attyni2313 там он работает без проблем. В чем секрет не понимаю, цоколевка выводов с 1 по 14 у обоих индикаторов совпадает. Подключаю так, как на схеме, по номерам выводов. Может кто-нибудь меня просветит.
Ниже даю фото индикаторов-с большим работает, с тем,что поменьше- никак.
Жалко большой сюда ставить, он 2002, а тот 1602, пригодится на более серйозную схему, да о по габаритам в корпус не влазит.
Тип файла: jpg 1.jpg (855.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (877.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (992.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
0 2
20.05.2016 21:50 #317
Стандартный китайский индикатор 1602, новый, покупал нa Ebay, процессор стандартный, набор символов тоже стандартный, кирилици думаю нет.
В других схемах работает безотказно, а с етой приставкой никак.
35 0
23.05.2016 13:58 #318
Сообщение от Yevgen
Пробуйте посмотреть как инициализируется экран в данной схеме и в тех схемах, в которых работает.
0 2
23.05.2016 19:09 #319
Вот схема и исходник, с которой индикатор работает 100%.
Я нашел текст программы где идет инициализация, но дальше ничего не смогу сам сделать, как сравнить, не знаю, в программировании "ноль".
Тип файла: jpg 3.jpg (138.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (53.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar C_ESR_Meter12Мгц.rar (10.9 Кб, 0 просмотров)
35 0
24.05.2016 13:04 #320
Попробуйте так.
Надеюсь поможет.
Тип файла: zip emk10a_Original1.zip (4.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 32 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
