24 в 18,5 вольт-преобразователь в грузовик
Страница 2 из 3
26 4
20.04.2009 12:20 #11
Можно, конечно, и параметрический стабилизатор попробовать. Лишнюю энергию сеять на мощном резисторе.
Тип файла: bmp stab.bmp (8.7 Кб, 9 просмотров)
230 126
20.04.2009 14:50 #12
Сообщение от Shav55
Только транзистор должен быть мощный и составной, там ток 4А.
32 17
21.04.2009 01:29 #13
Сообщение от Shav55
Про защиту ноута не забыли ? Если транзистор сгорит накоротко, сколько вольт будет на выходе такого БП ?
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
1,233 63
62 32
21.04.2009 07:50 #14
Такое впечатление, что здесь спор по Жванецкому о вкусе устриц. Кто из флудящих здесь делал такое устройство ? Или самостоятельно с нуля какой-нибудь импульсник ? Или собирается сделать ? Топикстартёр-вряд ли.
Не нужны никакие специальные защитные диоды, про которые писал IIIII. Всё решается с помощью предохранителя, стабилитрона и тиристора. Слоновья защита. И это не проблема. Главное правильно сделать транс/дроссель, экранировать и подобрать грамотно элементную базу.
А параметрический я видел-писал об этом в разделе чего-то для грузовика 24-12 вольт. Зоровая хреновина в основе которой L200C и два мощных транзистора на здоровом радиаторе. Я сделал на SG3524 и это поместилось в обьёме четырёх спичечных коробков.
Про решение всех вопросов в ноутбучных блоках питания- я бы не стал так на это уповать. Горят они так же, как и все остальные. От сони вайо вообще не ремонтопригодны. Да, бук они не жгут. Защиту на стабилитроне с тиристором нужно сдублировать-блокировать работу преобразователя. Будет не хуже.
Хотя раз вопрос уже сошёл до воздухонагревателей параметрического типа вышеизложенное уже ни к чему. В этом беда данного форума - один трёп.
Вот в теме по переделке(всего лишь) компового БП в зарядку лишь один человек довёл до ума и фотку выложил. Даже я сделал ещё одно не шатко ни валко. Посмотрело и участвовало в теме куча народу-а сделал только один. Вот он-КПД.
230 126
21.04.2009 18:58 #15
Требуется срезать всего несколько вольт. Задача несложная, можно сделать импульсник, а можно и обойтись без него и за 5 минут собрать простейший стабилизатор. Я не противник обоих методов, но нужно решить что лучше. Чаще импульсный преобразователь используется для повышения питания.
В простом стабилизаторе нет защиты, ну и что ее можно сделать, а может ноут и не сгорит. Что за схема на его входе, какой диапазон входного по паспорту? Вот с чего надо начинать.
Высокий КПД не имеет значения если ноут чаще будет использоваться в движении.
1,233 63
62 32
22.04.2009 07:47 #16
Ха-Ха-Ха. Вот с таким подходом попробуй LCD телевизор штук за 50 ремонтировать. Или ноут SONY за такие же деньги.
Это, друг, уже диагноз.
230 126
23.04.2009 22:51 #17
Я не предлагаю подавать на него сразу 24 В, не понятна такая реакция. Смешно. Проще посмеятся вместо того, чтобы разобратся в поставленной цели и распылится на множестве выложенных в инете схем.
Предлагаю сделать шаг назад и разобраться с самого начала. Входное ноута ДИАППАЗОН + - сколько вольт??? Какое напряжение на аккумуляторах ноутбука? Какая схема зарядки аккумуляторов ноутбука? А потом уже решать что правильно, а что нет в достижении максимальной надежности и КПД.
0 2
23.04.2009 23:33 #18
Сообщение от _A_l_e_x_
... Проще посмеятся вместо того, чтобы разобратся в поставленной цели и распылится на множестве выложенных в инете схем.
Предлагаю сделать шаг назад и разобраться с самого начала..
Народ, да что там разбираться? и в чем?.. нужно делать понижающий источник питания.. можно импульсный ..а можно параметрический..т.е. линейный.. Как мне кажется, то при таком "незначительном" падении напруги возможно что и линейный сойдет.. понижать до 18.5В намного легче чем до 12В.
Вот и все.. и делать нужно..
230 126
24.04.2009 05:18 #19
Об этом уже был разговор. Остановились на том, что нужно усложнять схему защитой или отказываться от него.
Сообщение от Verytuk
Обратите внимание, и тут же обсуждение переходит на юмор. Не будем показывать пальцем, но это был LEAS остальные просто замолчали. А я хотел бы продолжить это направление. Отстранение от темы это попытка замять свое незнание схемы ноутбука или нежелание ею поделится?
0 2
24.04.2009 08:18 #20
..Остановились на том, что нужно усложнять схему защитой или отказываться от него. .....
.я хотел бы продолжить это направление.
вначале темы я давал ссылку на свой вариант ПН.. там и защита есть .. и усложнять ничего не надо.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
