Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Имеется видеорегистратор, был подключен к напряжению питания +12 В, вместо положенных +5 В. На экране появились метаморфозы, странный звук в динамике (пищалке), запах горелого и всё, не включается. Думаю, что сгорела КРЕНка, но не могу найти её на плате, визуально ничего не вздулось.При подключении к питанию, потребляемый ток составляет 200 мА, в момент нажатия на кнопку включения 500 мА. Светодиод горит зелёным в обоих случаях. Подозрение вызывает только SMD конденсатор возле пищалки и сама пищалка, так как будто в канифолью вымазаны. Маркировки на некоторых микросхемах затёрты, заводом-изготовителем. Подскажите куда копать и как найти на плате этот преобразователь DC-DC. |
igorbogdanov1995, Вряд ли поднимешь,Игорь,поверь(с аналогичной проблемой приходят десятки-т.е. доноров много).Если этот регистратор дорог как память,присылай-сделаю,только далековато мы расположены.С уважением,Александр.
я так понял пострадали сами преобразователи, и скорее всего транзисторы в них, но где они на плате, не могу понять что именно проверить нужно, деталей слишком много |
Ищем 5-ти и 6-ти ножки по размеру как sot23, рядом должен быть дроссель. Ща это жутко популярно ставить. Или просто ищем дроссель и смотрим вокруг него. Но я бы не стал тратить время и портить зрение. Всё очень мелкое, монтаж плотный - одноразовое в основном.
Я недавно не смог победить контроллер вентиляции комфовент VERSO R 1200 U HE. Хотя платы 15х8 см. Плотность монтажа, сборка пирожком, где микросхемы на платах оказываются внутри "пирожка" и в собранном виде хрен чего померяешь. Маркировка транзисторов - абракадабра. На прослеживание связей датчика и куда он подключен ушла куча времени. Не стоит оно того. |
