Регулирование скорости вращения ДПТ 12В 50А
28.04.2013 17:45 #1
Здравствуйте господа и дамы!
Проблема у меня такая:
Есть 2 двигателя 12В 300Вт, необходимо собрать схему для регулирования скорости их вращения с запасом по току (думаю 12В 50А).
Подскажите схемки какие?
За ранее благодарен!
Аватар для corbyn50011
28.04.2013 18:19 #2
Нужно смотреть в сторону сварочных инверторов...
28.04.2013 18:23 #3
IvanTyurin
Определитесь, что Вам нужно:
регулятор оборотов - обепечивает стабилиные обороты не зависимо от нагрузки на двигатель.
или регулятор мощности?
28.04.2013 18:36 #4
Сообщение от lllll
IvanTyurin
Не до конца понимаю разницу, скажу где будет пользоваться:
Необходима регулировка скорости тележки для перевозки грузов.
28.04.2013 18:59 #5
Какой КПД получится?
КПД движка возьмем 70%. потребляемая мощь = 500Вт. Ток потребления = 500/12 = 40ампер.
возьмем автомобильный гелевый аккум 12В 65А/ч (CSB EVX12650). На разрядном токе 40ампер, разряде до 11вольт его хватит согласно даташиту всего лишь на 50минут.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1506
28.04.2013 19:04 #6
Думаю, нужен генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью + мощный ключ на полевом транзисторе + мощный защитный диод (для защиты от обратных выбросов напряжения). Генератор лично я сделал бы на контроллере. ПТ взял бы IRF3205 (держит до 75А) или мощнее.
28.04.2013 20:30 #7
Сообщение от corbyn50011
А что посоветуете использовать?
Необходима скорость до 10 м/с и грузоподъемность до 200кг.
Сообщение от Guaho
Схемку не подкинете? :-)
28.04.2013 21:10 #8
Сообщение от IvanTyurin
КИЛОВАТТ 10 НУЖНО ДЛЯ ТАКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
28.04.2013 21:18 #9
Сообщение от FANTASTRON
По моим расчетам, если взять двигатель 12 000 об\мин 300 Вт то выйдет с редуктором и колесом нужного диаметра, но как вижу из ответов, не выйдет
29.04.2013 16:33 #10
IvanTyurin Подобрать схему регулировки не столь сложная задача.
В первую очередь определитесь с условиями эксплуатации "тележки".
1 Будет ли двигаться только по горизонтали, если спуск/подъём то углы?
2 Какой пробег на одной зарядке?
3 Какой коэф. трения качения будет?
4 Потери в редукторе?
5 Время разгорна?
Исходя из этого можно вычислить минимально необходимую мощность двигателя, вес тележки и аккумуляторов. Методом последовательного приближения оптимизировать характеристики. И только потом подбирать схему.
дпт, регулятор, скорость вращния
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
