Как рассчитать украинский трансформатор ?
Страница 2 из 2
942 4
25.05.2016 21:33 #11
В чем проблема? Это - обычный трансформатор по ТУ У 31.1-31624085-002-2010 http://www.electrokom.kiev.ua/produc...yie-serii-osm1 .
326 33
1 10
25.05.2016 21:40 #12
Сообщение от SAsnt
Кроме того - тороиды расположены параллельно виткам обмотки
Это вообще с чего такой вывод? На своё фото посмотрите внимательно! Боковушки из электрокартона расположены горизонтально, то есть перпендикулярно к плоскости торов. Конструкция подобна трансформаторам собранным на "Ш"- образном железе (или "ШЛ"), только при том что конструктор изгольнулся и вывел выводы катушек "сквозь" сердечник, вид несколько необычный. Кажется что катушка глубоко внутри транса. К тороидальному трансу близко не похоже, особенно по технологичности изготовления.
пы. сы. Не знал, что магнитному потоку "тяжело" изгибаться.
16 4
25.05.2016 21:56 #13
Отлично !
Значит я беру два трансформатора , например , ТС-180 .
Прислоняю их лобовые выступающие части стали рядом и снимаю напряжения с обмоток второго трансформатора практически без потерь !
Даже буквой Г ! Лобовухи накрест .
Магнитному потоку же не "тяжело" изгибаться ? И перескакивать .
А уж площадь соприкосновения - вообще ни к чему !
Эдакий сексуальный агрессор !
Просочился - и овладел !!!
Последний раз редактировалось SAsnt; 25.05.2016 в 22:09.
837 297
47 1
25.05.2016 22:07 #14
Сообщение от SAsnt
Отлично !
Уважаемый, ну что Вы такое пишите, право? Тр-ры будут работать независимо друг от друга, а магнитный поток будет замыкаться в сердечнике тр-ра, включенного в сеть, по кратчайшему пути.
Вы, верно, просто озорничаете? Ох, проказник!
16 4
25.05.2016 22:16 #15
Сообщение от САТИР
То есть в соседний тор , как вы изволили ранее утверждать , он попасть оказывается не может ?
Экая политика двойных стандартов !
Сообщение от САТИР
Надеюсь вы не о болезнях ?
16 4
25.05.2016 22:24 #16
В чем проблема?
Грубо говоря , проблемма в том что в данном случае катушку Томсона выдают за трансформатор , прилепив ей по бокам тороиды практически не играющие роль в процессе трансформации .
И на вопрос - а как ?
Завуалированный ответ - как-то так !
837 297
47 1
25.05.2016 22:29 #17
Сообщение от SAsnt
Не так! Надо включить свои лобовые части и вспомнить курс электротехники. Это не бутылка с горилкой, к которой приставил стакан и отлил малёха
862 380
24 1
26.05.2016 09:17 #18
там выложено два фото, на втором читается шильдик. указано и рабочее напряжение и выходное и мощность и тип трансформатора... а для выяснения напряжения на виток - берете кусок медной проволоки и наматываете на теле катушки 1 или более витков, конструктив позволяет это сделать, и измеряете напряжение на этой обмотке. затем полученное значение делите на количество витков....
837 297
47 1
26.05.2016 10:46 #19
Браво, spasatell! Очень доходчиво, как в первом классе! С такой подсказкой даже ГУРУ справится с задачей
Аватар для bobesh
145 39
3 3
27.05.2016 07:58 #20
Сообщение от SAsnt
Как вы собрались посчитать сечение "летающих тарелок " ? А как же равномерность распределения поля внутри катушки ?
Считать как любой трансформатор по эмпирической формуле N=(30...50)/S, где S - площадь сечения сердечника, а N - количество витков на 1 В. Сечение сердечника это не "летающие тарелки", а перпендикулярная к ним площадь двух "тарелок". Если вы посмотрите это сечение, то вопрос о "равномерности распределения поля внутри катушки" отпадет.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
