В чем проблема? Это - обычный трансформатор по ТУ У 31.1-31624085-002-2010 http://www.electrokom.kiev.ua/produc...yie-serii-osm1 .
Это вообще с чего такой вывод? На своё фото посмотрите внимательно! Боковушки из электрокартона расположены горизонтально, то есть перпендикулярно к плоскости торов. Конструкция подобна трансформаторам собранным на "Ш"- образном железе (или "ШЛ"), только при том что конструктор изгольнулся и вывел выводы катушек "сквозь" сердечник, вид несколько необычный. Кажется что катушка глубоко внутри транса. К тороидальному трансу близко не похоже, особенно по технологичности изготовления.
пы. сы. Не знал, что магнитному потоку "тяжело" изгибаться. |
Отлично !
Значит я беру два трансформатора , например , ТС-180 . Прислоняю их лобовые выступающие части стали рядом и снимаю напряжения с обмоток второго трансформатора практически без потерь ! Даже буквой Г ! Лобовухи накрест . Магнитному потоку же не "тяжело" изгибаться ? И перескакивать . А уж площадь соприкосновения - вообще ни к чему ! Эдакий сексуальный агрессор ! Просочился - и овладел !!!
Последний раз редактировалось SAsnt; 25.05.2016 в 22:09.
Вы, верно, просто озорничаете? Ох, проказник!
Экая политика двойных стандартов ! Надеюсь вы не о болезнях ? |
Грубо говоря , проблемма в том что в данном случае катушку Томсона выдают за трансформатор , прилепив ей по бокам тороиды практически не играющие роль в процессе трансформации .
И на вопрос - а как ? Завуалированный ответ - как-то так ! |
Не так! Надо включить свои лобовые части и вспомнить курс электротехники. Это не бутылка с горилкой, к которой приставил стакан и отлил малёха
там выложено два фото, на втором читается шильдик. указано и рабочее напряжение и выходное и мощность и тип трансформатора... а для выяснения напряжения на виток - берете кусок медной проволоки и наматываете на теле катушки 1 или более витков, конструктив позволяет это сделать, и измеряете напряжение на этой обмотке. затем полученное значение делите на количество витков....
Считать как любой трансформатор по эмпирической формуле N=(30...50)/S, где S - площадь сечения сердечника, а N - количество витков на 1 В. Сечение сердечника это не "летающие тарелки", а перпендикулярная к ним площадь двух "тарелок". Если вы посмотрите это сечение, то вопрос о "равномерности распределения поля внутри катушки" отпадет.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
