как подать на блоки питание 7в
Страница 4 из 7
4 198
8 3
24.08.2016 20:04 #31
ну я не знаю что токое дежурка про что идёт суть?
862 380
24 1
24.08.2016 21:08 #32
почему то многие, стесняются указать место своего проживания, а как сказал САТИР - это помогло бы снять некоторые недоразумения. bil00 в каком регионе проживаете? откуда родом?
4 198
8 3
25.08.2016 10:38 #33
Сообщение от spasatell
я живу в казахстане не знаю чем мне поможите ?
837 297
47 1
25.08.2016 11:53 #34
Уважаемый bil00, здравствуйте. Вот и определились, Казахстан, это очень многое объясняет и оправдывает.
Между тем, дежурка - это дежурное напряжение в аппарате, который включается\выключается с пульта дистанционного управления. Это слово из жаргона электронщиков. Обычно это отдельный маломощный источник питания на основе трансформаторного или импульсного блока питания, который принципиально мало чем отличается от основного блока питания всего устройства. Разница только в мощности. Дежурка, как правило, обеспечивает и контролирует работу основного блока питания и ряда других узлов. При неисправности в нём невозможно включить всё устройство.
Это если очень коротко.
С уважением...
326 33
1 10
25.08.2016 11:54 #35
Сообщение от bil00
я вот не знаю какой лучше бп делать! я нашёл обрыв деода на бп , вызвонил пропоял проволочки на дорожки ..у меня родной бп запустился подключил к материнке от тюнера мерею есть 24в земля 12в 8в 5в земля а вот 3.3в нету показывает 2.1в думаю может получиться ожевить этот бп почему нет 3.3в подскажите где икать не исправность ? тюнер опенбох х-730.
Без схемы довольно сложно сказать из-за чего нет 3,3В, но если это напряжение идёт непосредственно с выхода импульсного трансформатора
через выпрямитель и фильтр с электролитическим конденсатором, то вполне возможно вот это конденсатор и неисправен.
Хорошо что решил восстанавливать родной БП, сопряжение "чужого" блока не всякому технику по плечу, а уж человеку который вдруг решил взять паяльник в руки...
862 380
24 1
25.08.2016 17:30 #36
Сообщение от bil00
мы ведь человека не видим и поэтому судим только по тому, что и как он пишет... а в написании присутствуют ошибки. и как нам поступать если человек не умеет писать... НО! если человек из казахстана, и там окончил школу - то это написание и изложение своих мыслей очень даже хорошее и говорит о том, что пытается решить проблему несмотря на языковой барьер, значит фраза, что я решил и сделаю, научусь - это не пустые слова, ну и мы для себя сделаем вывод, что не все для нас понятное по жаргону, будет понятно вопрошающему...если есть возможность выложить фото неисправного БП, то надо сфотографировать и выложить, желательно с двух сторон плату снять, со стороны деталей и противоположенной стороны, со стороны проводников (дорожек) может быть мы здесь что нибудь увидим. фото надо нормального качества. резкость нужна....
4 198
8 3
26.08.2016 04:58 #37
Сообщение от САТИР
я знаю вторичку первычку а дежурку не слыхал! обычно начинаю проверять с первыички дежурку это что откуда сеть потпитываеться 220в ?
4 198
8 3
26.08.2016 05:13 #38
Сообщение от PaDuyC
кондецаторы по цепи 3.3в я менял не чего не изминилось б\п на холостую показывает почемута чуть больше напряжение , блок питание 30в земля 14в 11в 5.5в земля 2.7в когда подключаю на материнку напряжение намолизуеться сразу с показывает так
блок питание материнская плата
30в = 26в
земля = земля
14в = 12в
11в = 8в
5.5в = 5в
земля = земля
2.8в = 2.1в почему так не знаю к стате проверял самый большой сетивк с него выходиит 300в в вторички кандецаторы вссе поменены не помогапет .
4 198
8 3
26.08.2016 06:02 #39
посотрите может что найдёте не правноть выкладываю вото с 2х сторон .
Тип файла: jpg Фото0038.jpg (213.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0037.jpg (438.6 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
26.08.2016 08:00 #40
под нагрузкой напряжение меньше - это нормально. а вот сфото не очень хорошо. нет резкости. линии расплываются. не возможно прочитать и рассмотреть элементы (детали) в отдельности...попробуй еще раз...
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
