Устройство для контрольного разряда аккумуляторов
Страница 3 из 5
92 40
0 3
10.05.2009 23:22 #21
Дас из фантастишен! Но можно я не буду проверять? Уж так поверю. Тем более, что у светящейся (ок. 3000К) - больше 800 Ом получается. Правдоподобно.
А ТКС вольфрама не нашел! Но выходит - около 0,5%/градус?
230 126
11.05.2009 16:11 #22
Да, у светящейся 800 Ом, а у холодной 60. Разница в 13 раз. Холодная лампочка при старте почти киловат потребляет, поэтому и горят чаще при включении.
108 18
12.05.2009 09:03 #23
Сообщение от _A_l_e_x_
Что неплохо согласуется с теорией:
"удельное электрическое сопротивление при 20 °C 55***215;10***8722;9 Ом·м, при 2700 °C — 904***215;10***8722;9 Ом·м." - сопротивление меняется более, чем в 16 раз. (взято с http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...80%D0%B0%D0%BC )
230 126
12.05.2009 11:55 #24
Лампочка стабилизирует неплохо. Я много раз заряжал различные аккумуляторы, пользуясь лишь часами и лампочкой. Особено метод выручает в походных условиях, когда кроме этого под рукой ничего нет (зарядка аккумуляторов мобильных, фотоаппаратов и др. с автомобильного). Но для экспериментальных данных точности не хватит, все равно разброс имеется. А включив ее последовательно со стабилизатором тока (не только в рассматриваемом случае) можно облегчить работу выходных элементов, дополнительная защита по току.
92 40
0 3
14.05.2009 23:55 #25
Лампочка стабилизирует неплохо. А включив ее последовательно со стабилизатором тока (не только в рассматриваемом случае) можно облегчить работу выходных элементов, дополнительная защита по току.
Не прикидывая схему, чисто теоретически НЕТ СМЫСЛА включать последовательно стабилизаторы тока (так же, как параллельно - стабилизаторы напряжения). Не находите?
230 126
15.05.2009 14:50 #26
Почему? В данном случае как раз есть смысл. Когда аккумулятор подключается с обратной полярностью. Или разбирать зарядник и вычислять потянет он такую перегрузку или нет, или просто подключить лампочку от фары на 24 В. На практике несколько раз так делал как для зарядки, так и для разряда аккумулятора для выравнивания напряжения на банках.
108 18
16.05.2009 09:39 #27
Сообщение от mba1
Одно маленькое замечание: нельзя последовательно включать ИСТОЧНИКИ тока, а параллельно ИСТОЧНИКИ напряжения. Иначе они "перебодаются" - кто кого "победит". В данном случае, противоречия нет - лампа не является источником тока. Она - просто резистор, сопротивление которого зависит от тока.
92 40
0 3
21.05.2009 08:55 #28
Да я не про лампочку, а ВООБЩЕ: при последовательном соединении СТАБИЛИЗАТОРОВ (не источников) тока, работать бутет только тот, что на меньший ток, а второй - всегда открыт. Лампочка, конечно, хоть слегка, но всегда помогать будет, т.к. имеет не четкий порог стабилизации, а нелинейное сопротивление в широком диапазоне токов.
0 2
22.05.2009 21:35 #29
ток разряда батарей 11 А т.е ток десятичасового разряда
230 126
22.05.2009 21:49 #30
Тут одной лампочки не хватит. Нагрузка из нихрома понадобится. 11 А, 60 В = 660Вт, и охлаждение.
Страница 3 из 5
аккумулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
