Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 17 из 34
866 125
9 5
16.11.2016 11:41 #161
Конечно, включён! Выпрямит также, как и при обратном включении. Только полярность будет другая.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.11.2016 11:50 #162
Сообщение от vishz
Транс включил.
Э - 1,19 В
В2 (на ноге) - 0,52В. На точке R4 - 3,4В
На Б1 - 0
Как может выпрямить Д1 , если он запирает нижнюю часть обмотки ? Повернуть его надо ?
В том положении, что на схеме, один щуп на анаде Д1 - 8,5 В , замеряя вторым щупом каждый вывод трансформатора.
Тип файла: jpg 704B_1_800 (2).jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 12:40.
866 125
9 5
16.11.2016 12:34 #163
Ну, вот. Теперь подключи мультиметр к эмиттеру Т1 и покрути ручку регулировки тока. Как меняется напряжение? Если не меняется, подключись к базе Т3 и померь относительно верхнего вывода трансформатора, крутя эту же ручку.
А почто не нравится Д1? Правильно включён.
619 325
3 22
16.11.2016 12:47 #164
Сообщение от vishz
Эмитер Т1 и анод Д1 , кручу R8 , меняется от 1,15....до 1,19В
База Т3 и верхний вывод транса, кручу R8 , меняется от 2,15....до 3,08 В
(Нога VT1 (В2) пока отпаяна.)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 12:52.
866 125
9 5
16.11.2016 12:52 #165
Сообщение от САТИР
Фактически, Т3 представляет собой эквивалент переменного резистора, с помощью которого изменяется время заряда С1 и фаза включения тиристора VS2. Если R9 переключить на катод тиристора, эффективность регулятора повысится.
Согласен с Вами. Схема заряда конденсатора вызывает недоумения. Но сейчас надо запустить генератор импульсов, а уж потом её вылизывать.
866 125
9 5
16.11.2016 12:56 #166
Б2 посади на место и закороти временно С2 (20,0х50в). и повтори измерения.
619 325
3 22
16.11.2016 13:34 #167
Сообщение от vishz
Б2 на месте. С2 закоротил.
Эмитер Т1 и анод Д1 , кручу R8 , меняется от 0,05....до 2,26В....примерно до середины, потом падает дальше до...0,78В
Блин сразу менялось так, а сейчас стоит наместе, примерно 10,35 В...скачет 10,5В.
А на базе Т3 , и верхний вывод транса, ручкой R8 меняется - от 0 ....до 0,8В
Что за ерунда ? В течении трёх минут ? Непонятно. Протёр сразу. Потом правда , ещё раз всё вырубил и кое где подчистил (промыл) между дорожками. Результаты другие.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 14:19.
619 325
3 22
16.11.2016 13:56 #168
Значит ещё раз, то что я делал ранее, только Конденсатор С2 закороченым остался.(припаяна перемычка)
Щуп на аноде Д1 (катод тиристора)
Второй на Э - 10,25В.
Б2 - 9,5В
В1 - 0 В.
...мне немножко непонятно, если честно.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 14:26.
619 325
3 22
16.11.2016 14:05 #169
Постояло немного.
Щуп на аноде Д1.
Второй на Э (однопереходного)
Кручу ручкой R8 меняется от 2,42 до 2,6В
На верхнем конце транса один щуп, второй на базе Т3 , кручу R8, меняется от 0...до 1,65В.
Короче такая картина, то так, теперь так. Неужели ошибся где то.или чтото глючит ? По сути три разных измерения. ( на мультике разряд батареи не светится, так что не в нём)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2016 в 14:25.
619 325
3 22
16.11.2016 15:16 #170
Сообщение от Владимир.74
(Нога припаяна ) (конденсатор рас корочен)
Эмитер Т1 и анод Д1 , кручу R8 , меняется от 2,48...до 2,57В.
База Т3 и верхний вывод транса, кручу R3, меняется от 0....до 1,5В.
Надавал столько, что у самого в голове горох.
Страница 17 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
