Разобрался малёхо. (Кое что перепаял, и заменил Д3 и Д4) ТЕПЕРЬ СЕРЬЁЗНО. И КОНКРЕТНО. (вчерашние замеры не всчёт)Теперь у меня(точнее на однопереходном) относительно анода Д1. На ноге Э - 2,26В На Б2 - 4,29В. Значит сейчас перепаиваю назад 36Ком вместо 1Ом.(как по схеме) Значит вернул обратно 36Ком. Т3 (щуп на базе, второй на верхней обмотке транса) Меняется вольтаж от 1,7....до 0 В (ручка R8 по часовой) Т1 (щуп на аноде Д1, второй на эмитере ) Меняется вольтаж от 2,26....до 2,42 В. (ручка R8 по часовой) После перепайки на ноге Б2 - 4,2 В ( практически так и осталось ) Могут ли быть ньюансы, из за того, что по схеме R8 - 3,3 Ком, а у меня 10Ком ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 11:52.
Владимир, ПОЖАЛУЙСТА, внимательно читайте то, что пишите. Откуда 1Ом, зачем 36 кОм???
Коли самостоятельно не получается двигаться, то хотя бы постарайтесь чётко следовать советам. Иначе получается разговор слепого с глухим. Оставьте пока в покое Т3. Возьмите просто резистор 2-3 кОм и включите одним концом к коллектору Т3, а другим к верхнему концу обмотки. Должен появиться ток заряда. Естественно, аккумулятор должен быть подключен и трансформатор работать. Что при этом получилось? |
...перемкнул резистором 2,98Ком. Ничего нет.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 12:19.
Тиристор новый. (Перемкнул 2Ом АУ, работает заряд)
Насчёт Т1. На Э напряжение меньше , чем на Б2, значит он закрыт , и не может пропускать ток в прямом направлении на Б1. Почему, не понимаю. Моя логика подсказывает, что В2 надо уменьшить напряжение , или на Э увеличить ? относительно анода Д1. На ноге Э - 2,26В На Б2 - 4,29В
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 13:06.
ДОХЛЫЙ С1.(на мультиметре, ручка 2М, показывает 0,003 , вместо 1..) Она, причина ? |
Редко , но метко, смешно до боли.
На замену 1мкф , ничего нет. Самое ближе что у меня сейчас есть , это полярный ( +/-) 4,7мкф 50В . Но сколько я понимаю, конденсатор не должен быть больше 1 мкф. Значит придётся ехать за ним.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.11.2016 в 13:41.
