Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 27 из 34
94 754
2 0
22.11.2016 02:16 #261
Сообщение от lllll
К сожалению в описаниях десульфитизирующих устройств не встречал чёткого описания рекомендованных режимов. Заряд асимметричным током хорошо предотвращает сульфатацию. А в отношении реанимации режимы значительно жёстче. В одном из патентов по реанимации предлагался импульсный режим ... Но не могу поручиться за точность цифр (исходник утрачен)
Одно время меня очень заинтересовала эта тема - режим реанимации АКБ. И когда я добрался до патентов, {точнее, тогда были не патенты, а были "а.с." - авторские свидетельства} то оказалось, что их множество на эту тему. И в каждом - свои режимы скважности и свои режимы мощности применяемых импульсов и сил токов. И все они, понимаешь, оказались достойны выдачи а.с. Прямо глаза разбегаются, какое же начать повторять? В итоге осознанный выбор был сделан, устройство для десульфатации создано, в котором все чудесные режимы в точности соблюдены. В одном аккумуляторе, где ёмкость одной банки с 55 АЧ просела до 19 АЧ, удалось приподнять ёмкость до 35АЧ. (Там остальные 5 банок были ещё в порядке, а сам аккумулятор был всего лишь одногодичной эксплуатации) Выше 35 АЧ она не захотела реанимироваться. А другой аккумулятор, 4-х летний по возрасту, не реанимировался вообще. Так во всех банках по 12-16 АЧ и осталось после упорных попыток применить для его реанимации запатентованное решение. Для себя сделал вывод, что 1) раз нам не известна фамилия человека, разбогатевшего на правильном патенте для реанимации АКБ, то патент можно брать любой, толк от него какой-то может и будет, но не революционный. 2) правы предки: "береги честь с молоду" - не доводи АКБ до сульфатации
95 105
32 14
22.11.2016 07:03 #262
Сообщение от Александр59
...1) раз нам не известна фамилия человека, разбогатевшего на правильном патенте для реанимации АКБ,...
ну и как много людей разбогатело на патентах???
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.11.2016 20:59 #263
Проблема вот в чём. Резистором с ручкой ток регулировался примерно с середины. Так со слов автора должно быть.
После того как оторвался у меня провод идущий от точки R10. Начал R8 накручивать почти под концом , при том резко, с нуля до 1А(в переводе 2,5А) и до 2,5 А(5..6А)максимум. Это при увеличении сопротивления по цепи "+" -"R8" - R7(47К).
Конденсатор С1 заменил. Д3 и Д4 рабочие.. R10 заменил...толку нет. Без изменений.
...то неработало...теперь плохо работает. И усеголишь оторвался проводок...хрень какая то. Я в тупике сейчас, после двух вечеров танцев с бубном.
619 325
3 22
22.11.2016 22:37 #264
Я этот "аппарат" только что чуть в окно не выбросил. ЗАДОЛБАЛ.Вообще уже ничего неработает.
Т3 не прозванивается и Т1 дохлый....скорей всего... зараза.
Что то ж "слетело" из-за чего всё началось. Угробить третий комплект транзисторов нехочется совсем.
Стабилитрон на прозвонку живой как бы, но в чём то проблема остаётся.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.11.2016 в 23:58.
942 4
22.11.2016 23:38 #265
Сообщение от shura.shulga
Немало. Если изобретения "правильные". Мне от своих первых больше 30 лет назад тогда и на новый автомобиль хватило и на двушку в кооперативе .
866 125
9 5
23.11.2016 01:52 #266
Владимир.74, при отладке схем на полупроводниках не допускаются ни обрывы, ни замыкания. Поэтому пайки должны быть надёжными. В этих же целях в схему включают токоограничивающие резисторы. Не соблюдающих эти правила ждёт расплата в виде сгоревших полупроводников. Кстати, я в одном из постов рекомендовал в цепь коллектора Т3 включить резистор.
95 105
32 14
23.11.2016 06:25 #267
про совок можешь смело забыть. там государство выкупало у чела изобретение и платило ему за это 100руб. а сейчас все платное от подачи заявки до ежегодного ведения патентов. и не факт что твое изобретение выкупят для внедрения. его могут просто украсть. если деньги есть - попробуй отсуди
Последний раз редактировалось shura.shulga; 23.11.2016 в 20:56.
619 325
3 22
23.11.2016 17:22 #268
Сообщение от vishz
Каким номиналом ?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.11.2016 18:08 #269
Немало. Если изобретения "правильные"... .
Давайте разграничим изобретения от рационализации, имхо! А они " правильние " только когда началство в доле....
28 20
1 1
23.11.2016 20:56 #270
Сообщение от hrpankov
Причём независимо от национальности, вероисповедания, пола, расы, возраста и цвета глаз!!!
Страница 27 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
