Устройство для контрольного разряда аккумуляторов
Страница 4 из 5
108 18
22.05.2009 22:02 #31
Сообщение от _A_l_e_x_
Тут одной лампочки не хватит. Нагрузка из нихрома понадобится. 11 А, 60 В = 660Вт, и охлаждение.
А несколько лампочек?
230 126
22.05.2009 22:13 #32
Было бы неплохо. Только, во время эксперимента в комнате итак будет жарко, а с лампочками будет ощущения как у курицы в гриле Если брать на 60В по 36 Вт, то получится нужно минимум 19 штук в параллель.
108 18
22.05.2009 23:03 #33
В сумме нужно сопротивление, около 5,5Ом. 660Вт по-любому надо рассеять! Будет жарко! Даааа...
Петух перед грилем в городе, говорит курам на вертеле: "В деревне яйца некому нести, а вы тут на каруселях катаетесь!?"
Последний раз редактировалось YAA; 22.05.2009 в 23:10.
0 2
23.05.2009 06:55 #34
Использовать лампочки мне кажется проще, закрепить патроны на каком то основании и вынести это сооружение на улицу,как иллюминацию, а с нихромом придется повозиться
0 2
23.05.2009 07:03 #35
а где бы найти лампы на 60В, у нас в магазинах только на 36
ссылку нашел на такую
ПЖ-50v-500Вт-1 лампа прожекторная Р40S/41
230 126
23.05.2009 09:13 #36
Если есть на 36, возьми по 2 одной мощности последовательно или от автомобильных фар на 12 по 5 последавательно. Все равно какие брать, главное, чтобы суммарное напряжение и мощности подошли.
А почему требуется разрядить именно за 10 часов, какой результат требуется получить, проверить емкость аккумуляторов? Если разрядить за 20 часов, потребуется в 2 раза меньше лампочек.
Вообще, лучше аккумуляторы проверять в том режиме (токе, скорости разряда) на котором они будут работать. Если его увеличивать, то аккумуляторы нагреются и будет получен другой результат.
0 2
23.05.2009 23:13 #37
такие требования , что емкость определяется при токе равном 1/10 емкости АКБ
средний ток нагрузки 3 А
http://www.energoportal.ru/unit185871.htm вот наверное самое оптимальное решение
92 40
0 3
24.05.2009 01:30 #38
Сообщение от gio
Есть еще (во всяком случае, у меня в сарае) лампы от кинопректоров: 21В, 150Вт. Этакие звери с отражателями. На обычную белую бумагу без конденсора светить можно, но если с текстом - загорается!
30 30
24.05.2009 19:47 #39
В одном из журналов (кажется Радио) видел схему для испытания блоков питания. Она представляет собой регулятор тока на транзисторе который подключается к блоку питания. Транзистор выступает в роли активного сопротивления. Правда схема была расчитана на напряжение 15в и ток до 3А. Но думаю можно сделать помощнее. Поставить несколько транзисторов на нужную мощность радиатор и кулер. Ток будет стабильным. Правда схема будет сложнее чем на лампах. Но можно сделать чтобы нагрузка автоматом отключалась если напряжение станет меньше определенного, чтобы не загонять АКБ в глубокий разряд. Добавить МП и считать время , получится полностью автоматический стенд. Ток разряда тогда тоже можно задавать с МП , а все данные пересылать на РС для обработки
0 2
25.05.2009 00:05 #40
Сообщение от smart_pic
такие промышленные стенды уже есть....
Универсальный эквивалент нагрузки
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=1004
Страница 4 из 5
аккумулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
