Стабилизатор напряжения Huter 400GS
Страница 3 из 3
03.12.2016 10:33 #21
Автор темы не написал внятно. А тут и мне
попалось в руки такое китайское (наверняка) безобразие. И я решил осветить вопрос - кому то и пригодится. Это "стабилизатор" сетевого напряжения. Типа стабилизация осуществляется переключением релюшками обмоток помещённого в эту упаковку тороидального трансформатора. Есть микроконтроллер, который переключает эти релюшки и показывает величину выходного и входного напряжения (зеленая кнопка на фасаде переключает индикацию) на семисегментных индикаторах. Чтобы никто не смог повторить эту гениальную конструкцию название с контроллера тщательно сошкурили. Мания преследования и "кругом враги". Для начала пощёлкав выключателем выяснилось, что ни в одном из двух положений он не замыкается. Было куплено нечто подобное синего цвета и вставлено на место протухшего. После этого не произошло ничего, а я ждал перемен, надеялся и верил. зря. Оказалось что двухпиновый разъём по которому идёт переменка для питания цепей управления ни в какую не хочет осуществлять контакт. После запайки проводов напрямую я увидел на индикаторах "Н" и услышал щелк от реле. "Н"..... WTF ?!!! Пришлось читать инструкцию. Аппарат так говорит, что входное напряжение слишком большое. FLUKE 8020B говорит что оно 223 вольта и я ему верю. На плате есть 2 подстроечных резистора(каменный век !! калибровать контроллер резистор подкручивая...). Один из 2 килоом превратился в 11 (real china quality). В описалове сказано, что этот стабилизатор подходит для электрооборудования газовых котлов и пр. Не зна-а-а-ю.... В пакетике дохляк.
Тип файла: jpg h.jpg (1.90 Мб, 0 просмотров)
07.12.2016 17:12 #22
Сообщение от LEAS
ХЗ зачем , если можно проще и программа потом не считается для дублирования.
15.09.2017 14:07 #23
Подкиньте пожалуйста схему этого стабилизатора 400 GS. Не могу нигде найти и здесь толком не соориентируюсь никак пока.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
