Генератор с изменяемой схемой подключения катушек обмотки.
Страница 14 из 16
403 464
8 187
14.12.2016 23:10 #131
Как для меня, не особо разбирающегося в хордах и крутках, спор тут ни о чём! Я не понимаю, Андрей, неужели так трудно сделать опытный образец и поставить точки над И??? Или бесконечно мусолить теорию намного приятней? Да ещё в несоответствующей теме про генератор.
ХРПанков такой ветряк пытается сделать уже лет пять, наверно. Но похоже, желания особого тоже нет....
942 4
15.12.2016 00:12 #132
Сообщение от Андрей12411
На рисунке 4 http://x-vint.ru/index13.html условно показано шестеренки 3 и 4, это внутри редуктора,
Прошу поподробнее объяснить читателям форума насчет зубчатой передачи между шестернями 3 и 4, выражаясь по Вашему, "со смещенным центром".
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.12.2016 01:04 #133
Сообщение от РемЭл220
Как для меня, не особо разбирающегося в хордах и крутках, спор тут ни о чём! .
...Нууу, ето класний перл! ! !
... бесконечно мусолить теорию намного приятней? .
А кто ето у нас возмущается интересно???
..ХРПанков такой ветряк пытается сделать уже лет пять, наверно. Но похоже, желания особого тоже нет....
. Оляля, не пять а семь и не питается , А разясняет горе-ветро-академикам... А вот про желание - в самую точку! Браво! ! !..
18 0
1 1
15.12.2016 09:33 #134
Я живу на втором этаже в многоэтажке, поэтому с размещением ветряка большие проблемы. Арендовать площадку для размещения ветрогенератора я не хочу, да это наверное и дорого. Поэтому и слепил этот сайт чтобы найти кого ни будь кому это интересно, может появиться возможность, имею ввиду место для размещения ветряка. А обсуждения здесь, по крайней мере для меня, пошли на пользу мне показали ошибку которую я сам не заметил.
Это то что сейчас наспех нашел в интернете http://pikabu.ru/story/nepravilnyie_shesterenki_4444118 . На видео центр шестеренки очень сильно смещен, я думаю в моем случаи все будет гораздо скромнее. Если сделать как на видео лопасть в положении 5 и 13 http://x-vint.ru/index13.html рисунок 3 станет перпендикулярно потоку.
113 252
15.12.2016 14:03 #135
Андрей12411, сделал я считалку для Вашего ротора. Полдня геометрию и тригонометрию вспоминал
Расчет не учитывает много параметров, поэтому совсем от балды вносить данные не следует. Сильнее всего на КИЭВ Вашей турбины действует ширина лопасти (ну не удивительно). НО никак не учитывается затенение одних лопастей другими, и создание завихрений. Поэтому не нужно вводить ширину лопасти больше 1/5 от радиуса вращения лопастей (возможно и 1/5 многовато). Не учитывается замедление ветра из-за подпора турбиной (у винта обычно ставится 0,25-0,3333). Задние лопасти я вообще не считал. Просто оценил их суммарный момент как 0.3 от передних (возможно это тоже много, т.к. после первых лопастей летит каша из завихрений).
Что получилось - максимальный КИЭВ получается на быстроходности 0.77. И точка максимума не зависит от авторов поляр (Эйфель, Рато, Горлин). А вот КИЭВ очень сильно зависит. Больше всех у Горлина - КИЭВ=0,48(у него поляры "толще" ), Меньше всех у Рато - КИЭВ=0,27. Эйфель посередке - 0.33.
КИЭВ зависит только от быстроходности и пропорций ширины пластин к радиусу вращения (ну и от поляр понятно).
Править можно клеточки с желтой заливкой. Результаты в зеленых. Остальное лучше не трогать.
При использовании расчета на своем сайте ссылка на меня обязательна
У реальной турбины КИЭВ скорее всего будет меньше расчетного (слишком уж много факторов не учтено), да еще на работу механики потратится энергия. Скорее всего реальный КИЭВ будет 0,25-0,3 на сильных ветрах, и 0,15-0,2 на слабых (механика больший процент "откусит).
Тип файла: zip Андрей12411.zip (15.1 Кб, 0 просмотров)
18 0
1 1
15.12.2016 15:11 #136
Сообщение от KAA78
Спасибо большое, я тут многого не понимаю, буду разбираться.
Сообщение от KAA78
Это безусловно.
Сообщение от KAA78
Это КИЭВ чисто подъемной силы ветра, или с учетом того что и поперек стоящие лопасти начинают приносить пользу.
113 252
15.12.2016 15:24 #137
Полный
942 4
15.12.2016 16:06 #138
Такие решения в технике известны и изучаются в курсе "Детали машин".
См. http://www.azbukametalla.ru/mekhaniz...nacheniya.html
Механизмы № 2182, 2193 или 2194
Поскольку зубцы колес имеют равный шаг по делительной кривой, а радиус-векторы зубцов каждого колеса имеют различную длину, для такого зацепления не выполняется теорема Виллиса, зубцы не могут быть выполнены со стандартным эвольвентным или циклоидальным профилем, а колеса не могут быть круглыми. Поэтому подобная передача работает с существенным проскальзыванием зубцов и имеет низкий КПД.
Рекомендую вместо упомянутой передачи использовать планетарный, шарнирно-рычажный или кулисный механизм.
403 464
8 187
17.12.2016 21:08 #139
Ну а в малом масштабе под вентилятором что мешает? Главный критерий - результаты эксперимента. Шестерёнки можно от игрушек или самому сделать или заказать на 3D принтере. СЕйчас они почти на каждом углу, по крайней мере у нас.
942 4
17.12.2016 21:58 #140
Действительно! Докажите свою правоту старику-академику Инженерной академии Украины Сашуну наглядным экспериментом! В качестве генераторчика можно использовать моторчик от игрушки.
Чтоб был стимул для работы. Если Ваша моделька с поворотными шестеренками принудительно лопастями при скорости ветра - воздуха от вентилятора - 3-4 м/с в течение 3 минут будет выдавать электрическую мощность больше 10 ватт прилюдно обязуюсь полностью компенсировать Ваши затраты на ее изготовление и, впридачу, уплатить Вам 1000 (одну тысячу) долларов наличными.
Страница 14 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
