Обсуждение: УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
22.03.2009 21:21 #1
А. П.
Подробнее: УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
22.03.2009 21:21 #2
Если параметры усилителя уступают усилителю на микросхеме стоит ли городить огород УМЗЧ на LM3886T и TDA7294S по качеству выше
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
23.03.2009 14:30 #3
Сообщение от Ted
Параметры это еще не показатель качественного звучания. Смущают только наши транзисторы, так как у нас делали все "очень интересно" а с военки не всегда есть возможность достать (у меня например нет ее как таковой). Да и проверка меандром на 1 Кгц еще ни чего не говорит.
Аватар для Дядя Вова
9 1
25.05.2009 14:22 #4
Сообщение от mar1lynmanson
Ну LM-ка ещё ладно, А TDA-шка ниже 50-60 Гц только попукивает. Видимо Ted: верит даташнику на TDA, и что, она действительно способна адекватно реагировать на реальный "НЧ-БУМ"...Нет,-только "ДЫН" и "ДЫН", для mid-басса.
Аватар для ghostinshell
12 38
26.05.2009 13:22 #5
Неплохо раскачегаренный усилок, не думаю что 818-9 транзисторы вытянут 40 ватт.
79 11
28.05.2009 16:47 #6
Сообщение от ghostinshell
Не чего тут думать на них почти все совки сделаны и ниче - вытягивали
12 38
28.05.2009 18:03 #7
Какая S охладителя??
79 11
29.05.2009 01:22 #8
Какое это имеет отношение к мощности которую способен выдать транзистор? Или максимальная мощность это та при которой транзюк не сгорит если его гонять без радиатора?
26.11.2009 14:03 #9
А ничего, что сигнал на базу VT13 подается напрямую, а на VT14 - через усилитель напряжения на VT12 (рис.5)? Получается, что усиление положительной полуволны отличается от усиления отрицательной на К=h21 раз :-))) - это, разве, не искажения?
79 11
26.11.2009 16:59 #10
Сообщение от мимо_проходил
Вы ничего не напутали?
умзч, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
