Обсуждение: УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
22.03.2009 21:21 #1
А. П.
Подробнее: УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
22.03.2009 21:21 #2
Если параметры усилителя уступают усилителю на микросхеме стоит ли городить огород УМЗЧ на LM3886T и TDA7294S по качеству выше
Аватар для mar1lynmanson
79 11
23.03.2009 14:30 #3
Сообщение от Ted
Параметры это еще не показатель качественного звучания. Смущают только наши транзисторы, так как у нас делали все "очень интересно" а с военки не всегда есть возможность достать (у меня например нет ее как таковой). Да и проверка меандром на 1 Кгц еще ни чего не говорит.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Аватар для Дядя Вова
9 1
25.05.2009 14:22 #4
Сообщение от mar1lynmanson
Ну LM-ка ещё ладно, А TDA-шка ниже 50-60 Гц только попукивает. Видимо Ted: верит даташнику на TDA, и что, она действительно способна адекватно реагировать на реальный "НЧ-БУМ"...Нет,-только "ДЫН" и "ДЫН", для mid-басса.
Аватар для ghostinshell
12 38
26.05.2009 13:22 #5
Неплохо раскачегаренный усилок, не думаю что 818-9 транзисторы вытянут 40 ватт.
79 11
28.05.2009 16:47 #6
Сообщение от ghostinshell
Не чего тут думать на них почти все совки сделаны и ниче - вытягивали
12 38
28.05.2009 18:03 #7
Какая S охладителя??
79 11
29.05.2009 01:22 #8
Какое это имеет отношение к мощности которую способен выдать транзистор? Или максимальная мощность это та при которой транзюк не сгорит если его гонять без радиатора?
26.11.2009 14:03 #9
А ничего, что сигнал на базу VT13 подается напрямую, а на VT14 - через усилитель напряжения на VT12 (рис.5)? Получается, что усиление положительной полуволны отличается от усиления отрицательной на К=h21 раз :-))) - это, разве, не искажения?
79 11
26.11.2009 16:59 #10
Сообщение от мимо_проходил
Вы ничего не напутали?
умзч, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
