Страница 11 из 378
9 5
46 5
03.01.2017 14:15 #101
Именно потому, что я отлично знаком с принципом действия "реактивной турбины", для приведения во вращение которой требуется энергия, у меня не возникает сомнений, что при ее работе она не может "создавать дополнительный вращающий ее момент".
Равно и любой пропеллер, буде его заставить вращать такую турбину, может только замедлить свое вращение.
На это обстоятельство Вам указывают с 2011 года.
Дополнительный вращающийся момент у ТВР сздает ЦБН относительно только осевого, а сам по себе, и относительно самого себя (т.е центробежного насоса у которого вместо лопастей внутриполые каналы) он конечно не создает дополнительного прироста. Как вы этого не можете понять. Посмотрите еще раз видео ссылку на которое мы выложили. При всех замечаниях там видно главное. Энергия мотора, или поток ветра, создает вращение, которое, в свою очередь и обеспечивает осевое и радиально поворотное движение воздуха в этом устройстве.
Ну вот представьте себе эту конструкцию без угловых поворотов сопел, или без их ориентации в противоположные стороны, или не совпадающие с направлением внешнего винтового профиля - тогда ЦБН работает в холостую и расходует энергию без дополнения к приводу вращения. Или, например, когда конфузорная конструкция каналов выполнена без оптимальных соотношений входа/выхода, тогда (если выход будет слишком мал по отношению ко входу) да, энергия будет тратиться на нагрев воздуха.
Про вариант замедления вращения ТВР (Ц) в свободном ветропотоке, я уже писал и объяснял различие их с вариантом ТВР (К). Просто перечитайте внимательнее.
9 5
46 5
03.01.2017 14:28 #102
Сообщение от lllll
Да о тех, какие надо измерить!
Мин. и макс. значения, допустимая погрешность измерений.
Методика эксперимента - описание где?
Без этого невозможно сказать - обеспечит ли имеющаяся тех. база проведение измерений.
Если у вас есть хотя бы основные приборы и устройства, стенд и оборудование для определения тяги обычного винта пропеллера - этого будет вполне достаточно и для ТВР. Вот у нас, например, при испытаниях и экспериментах с прототипом возникала проблема вибрации и даже разрушения крепления из-за неточностей и отсутствия должной центровки самого винта ТВР, при высоких оборотах. Не нужно никаких хитро закрученных экспериментов, нужно просто все замерить на исправном оборудовании и четко видео -запротоколировать полученные результаты . Напишите какая база у вас есть?
03.01.2017 17:40 #103
Сообщение от dalko
Что Вы подразумеваете по понятием ОБЫЧНЫЙ?
Дайте хоть диапазон мощностей и массрасходов.
31 8
33 1
04.01.2017 00:14 #104
Сообщение от lllll
Да есть куча патентов по ветрякам, по данной турбине вообще "уйма инфы и расчетов". Данный винт вероятнее всего обломает - предположение. Но уже радует - от винта 16 века отошли.
http://www.findpatent.ru/patent/220/2204193.html - один из патентов по ветрякам.
105 32
8 3
04.01.2017 09:01 #105
Маразм крепчал... Или вы просто троллите бедного dalko?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.01.2017 10:09 #106
Он не бедний!
Он лицензопатентохОзяин!
И при етом жадний как Иврей. 1000$ ему видите ли дорого!? ..!?...!?
9 5
46 5
04.01.2017 11:04 #107
Сообщение от lllll
Обычный - воздушный винт пропеллер, или типовая ветротурбина, которые сейчас широко используются, и по отношению к которым ТВР (Ц) и ТВР (К) - являются новыми устройствами.
Мы все исследования проводили с размером устройства ТВР 375 мм в диаметре.
с 30 вт, 330вт, и 900вт силовыми установками.
31 8
33 1
04.01.2017 11:59 #108
Сообщение от loxox
Я редко влажу в эту тему. Примерно год назад подобный проект "вел" САШУН и "я вот так сделаю - тресните все", и все на этом.
Такого же примерно типа данный проект - (для объяснения - берем в магазине метр пластиковой трубы, режем по середине и ставим воронку, опускаем данный винт в среду "воду - не важно, это однородная среда внутри и снаружи винта", льем в винт воду), что у Вас увеличится?
Ребят думайте, смотрите патенты. Я соглашусь, если винт "беличья клетка" использовать в корпусе, корпус изготовить в виде сопла Лаваля и т.д.
Не даром же многие винты сейчас в корпуса засунули, можно внутренний вид сравнить, сколько винтов, в какую сторону крутится каждый, что находится в хвосте сверхзвукового двигателя для выхода на данную скорость.
Но это "частное" понимание, когда на сайте производителя ветряков читаеш (4. КПД ветряка увеличивается за счет разомкнутого магнитного поля ), становится грустно.
04.01.2017 13:29 #109
dalko,
СТАРИКАШКА ЭДЕЛЬВЕЙС (А. и Б. Стругацкие) ни Ваш ли папа?
Ни одного внятного ответа от Вас получить не удалось.
Надеюсь Вы в состоянии (кроме как объяснить "на пальцах") предоставить теоретическое обоснование эксперимента. С базовыми формулами расчёта и таблицами результатов для 2-3 размеров винта. Вполне будет достаточно расчётов без учёта изменений температуры, влажности и давления (стационарные условия 20 гр. 60% вл. 760 мм.рс.)
9 5
46 5
04.01.2017 13:32 #110
Сообщение от Владимир_666
Нет уважаемый, этот пример совершенно не объясняет работу ТВР. Принцип работы на простой трубе и таким способом вы не увидите. Но вы наверняка видели поливные вертушки, которые вращаются, под далением воды, которое в свою очередь создает насос. И раз уж вы влезли в эту тему, попытайтесь правильно увязать хотя бы известные вам процессы во взаимодействии. Простотой тут не возьмешь, ведь не зря говорят простота - хуже воровства. Ведь вы же можете представить, например, параллельную работу двух разных нагнетателей , центробежного и осевого, дальше попробуйте представить варианты их возможного взаимодействие, так, что бы они создавали один цельный поток в нужном направлении. Успехов
Страница 11 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
