Ну а разве для экспериментальной модели на модном 3D-принтере этого нельзя сделать?
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Это какой такой проект вёл Сашун??? А ну-ка ссылку...
Конечно нельзя, модель должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать соответствующие скоростные нагрузки. Все то что можно было сделать до 2000 об мы сделали. Для ветротурбины - конечно можно и модель по проще( в смысле требований на прочность), но сама конструкция, форма сложнее, 3Д принтер такое не сделает цельной, только из двух половинок.
Ни одного внятного ответа от Вас получить не удалось.
Надеюсь Вы в состоянии (кроме как объяснить "на пальцах") предоставить теоретическое обоснование эксперимента. С базовыми формулами расчёта и таблицами результатов для 2-3 размеров винта. Вполне будет достаточно расчётов без учёта изменений температуры, влажности и давления (стационарные условия 20 гр. 60% вл. 760 мм.рс.) |
dalko, В данный момент разворачивается тема по оптимизации движителей БПЛА лёгкого и среднего класса. Для того,чтобы включить Вашу разработку в программу необходимы предварительное обоснование. Которое только на основе Ваших заявлений сделать не возможно. Оборудование для экспериментов будет выбираться только после математического моделирования. Основной эксп. базой выбрано кб АН
определению оптимальной модели. Для изучения вопроса включения нашей разработки в вашу программу вам необходимо предварительно изучить не наши заявления, а результаты ряда экспериментов зафиксированных на видео. Часть из них опубликовано, другая будет предоставлена после заключения соответствующего договора. |
по этому мы и просим Вас "предоставить теоретическое обоснование эксперимента. С базовыми формулами расчёта и таблицами результатов расчётов для 2-3 размеров винта." На основании этой инф. появиться возможность изготовления опытных образцов, проверка теоретических выкладок на экспериментальных моделях. Если Вы не в состоянии предоставить такую инф, то ни о каком включении Вас в программу не может быть и речи. |
То о чем вы просите, может сделать любой специалист, но ему нужно понять суть работы устройства, а для того чтобы ему это понять, нам нужно раскрывать всю информацию, т.е работать как партнеры в общем проекте. А это невозможно без договорных отношений. Если же вас интересует целевая сторона обеспеченности этого вопроса, то ТВР способен, при полученных нами экспериментах, обеспечивать не менее чем 20% прирост в тяге при одинаковых энергозатратах, по сравнению с ВВ. Если вы намерены продолжать наш разговор в этом направлении, то его лучше вести через мой эмаил: dalko133@gmail.com Ну а если нет, успехов вам в ваших поисках и начинаниях |
Сообщите методику испытаний, обсчёта и результаты в виде таблицы. Конструкция винта в данный момент не интересует. Проэкт договора о сотруднечестве с долевым участием отправьте в мой личный кабинет на форуме. |
Нет уважаемый, этот пример совершенно не объясняет работу ТВР. Принцип работы на простой трубе и таким способом вы не увидите. Но вы наверняка видели поливные вертушки, которые вращаются, под далением воды, которое в свою очередь создает насос. И раз уж вы влезли в эту тему, попытайтесь правильно увязать хотя бы известные вам процессы во взаимодействии. Простотой тут не возьмешь, ведь не зря говорят простота - хуже воровства. Ведь вы же можете представить, например, параллельную работу двух разных нагнетателей , центробежного и осевого, дальше попробуйте представить варианты их возможного взаимодействие, так, что бы они создавали один цельный поток в нужном направлении. Успехов
Что я должен видеть? Для этого достаточно поизучать сопромат, теор. механику - этого достаточно и без опытов, что бы на 99% быть уверенным в утопии данного проекта. А основана эта утопия на простом размышлении.... Скорость ветра снаружи винта 5м. сек. Пусть окружная скорость (поперечная) винта 10 м. сек. Так почему шыш получиш? или прибавку 0 целых и х. десятых? |
