Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 1 из 29
255 301
23 18
01.02.2017 20:44 #1
Современные разработки генераторов высокой эффективности основаны на коммутаторах магнитных потоков. В статье показан мотор-генератор мощностью 10 KW. Диаметр корпуса 6" шесть дюймов - 152.4 мм.
Для охлаждения таких генераторов применяется жидкостное охлаждение катушек маслом, которое заливается в герметичный корпус генератора.
Тип файла: jpg Высокоэффективный генератор.JPG (140.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Высокоэффективный генератор 10KW.JPG (83.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Магнитные поля в электродвигателе.pdf (518.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.02.2017 23:12 #2
Очень похоже на мою идею из мусорних пластин Ш20 или П20. Только мое лутчше -имеем регулировку. А у гениальних инглишов ее нет. Даже коструктив шаговиков лутчше. Там компактнее.
.....Не верьте англичанам мудрость приносящих !..
01.02.2017 23:30 #3
SVNKz,
Всё новое - хорошо забытое старое.
Генераторы с таким же принципом работы используются в радиовзрывателях авиабомб, питания электроники корректируемых противотанковых миномётных мин, в ПЗРК "стингер" с середины семидесятых годов. Генератор стингера, при своём весе 110 грамм выдаёт 20-30 Вт.
255 301
23 18
02.02.2017 17:59 #4
Сообщение от lllll
SVNKz,
Всё новое - для военной техники...
http://novostey.com/science/news95528.html
Ещё один вариант высокоэффективного электродвигателя. Очень похож на обсуждаемые в параллельных темах аксиальные генераторы:
8 пар плоских секторных магнитов;
12 катушек с однослойной обмоткой с сердечниками из ленты аморфного металла;
На рисунках катушки генератора мощностью 150 Вт. Конструкция имеет возможность модификации для генераторов до 10 КВт
Минимальные зазоры магнитной цепи - миллиметры.
И ... те самые дырки, о которых пишет Сашун...
Тип файла: jpg Общая компоновка генератора.jpg (57.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Катушки высокоэффективного генератора.jpg (59.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SVNKz; 02.02.2017 в 18:07.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.02.2017 18:08 #5
Можно ли сказать что ефективность никак не вяжется с безжелезниками ?.
255 301
23 18
02.02.2017 18:16 #6
Лента из аморфного металла предлагается на alibaba.com
https://russian.alibaba.com/product-...302159011.html
255 301
23 18
02.02.2017 18:21 #7
Сообщение от hrpankov
Безжелезники в виде, который обсуждается, никто не сравнивал с "железниками". Поэтому вопрос не раскрыт, но правила электротехники никто не отменял, а "безжелезники" конструируются вопреки всяким правилам...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.02.2017 20:04 #8
Я и Сашун утверждаем что Камазовий гена в 4 раза легче чем безжелезник в 1 кВт...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.02.2017 21:45 #9
И шо ??
942 4
02.02.2017 22:11 #10
Сообщение от SVNKz
Не "вопреки". Просто по сей день никто так и не удосужился написать нормальное пособие-монографию по конструированию ветрогенераторов как в части собственно генераторов, так и винтов, мультипликаторов, систем буревой защиты, построению ветроэлектросети и проч.
Работа весьма объемная, неблагодарная и, видимо, ненужная. Ибо малые ветроустановки уже выпускаются (и недорого) многими сотнями корпораций, фирм и фирмочек во во всем мире.
Не придет же кому-то в голову строить самодельный домашний холодильник или телевизор. С ветроустановками ситуация такая же. Единичные исключения, разумеется, встречаются.
Страница 1 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
