Музыкальный центр LG LM-M245X
0 2
02.02.2017 10:52 #1
Здравствуйте, есть музыкальный центр LG LM-M245X. Из проблем был плохо работающий регулятор громкости, после чистки все стало нормально. Но осталось еще одно - при включении вилки в розетку в колонках раздается хлопок. Также заметил, что динамик на левом выходе чуть выходит вперед. При этом дальше все работает нормально. Подскажите, куда копать ?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.02.2017 13:12 #2
Для начала в сторону поиска схемы в хорошем качестве, ну и выкладывания её тут.
Без этого разговор неперспективен.
1,433 148
546 265
02.02.2017 13:24 #3
Сообщение от Koddy
не нужно ничего "копать" - это естественный процесс перезаряда разделительных конденсаторов в момент включения! Разве что посмотреть ключи "мути" и управление ими при включении.
1,233 63
62 32
02.02.2017 17:59 #4
крабик, вы бы ссылку насчет копания сдублировали бы.
0 2
02.02.2017 18:14 #5
Именно от 245 схемы не нашел, на платах стоит маркировка m240, от него нашел.
Тип файла: rar LG LX-M240ADX.rar (990.4 Кб, 0 просмотров)
0 2
02.02.2017 23:40 #6
Посмотрел на микросхеме усилителя питание, +19,2 В и -19,7 В. На ноге "Mute" когда центр в режиме ожидания около 8 В. Когда включаю 8.2 В, иногда есть скачки до 10 В (точно сказать не могу, измерял мультиметром). Из даташита режим play mode включается, когда на ноге "mute" напряжение ниже +Vs-6 В. Если я правильно понимаю, центр всегда в режиме play mode ? Проверять транзистор в цепи управления "mute" ?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
03.02.2017 17:10 #7
Проверь элементы со стрелками.
Однако-переходные процессы при включении на TDA мне неизвестны.
Шит читать тебе.
Тип файла: jpg лыжа1.jpg (243.5 Кб, 0 просмотров)
0 2
07.02.2017 19:06 #8
Транзистор и конденсаторы исправны, на месте zd701 - резистор.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
