Стиральная машина Electrolux EWS 106110w. Выгорел симистор btb16-700bw
Страница 3 из 4
138 118
14 5
02.02.2017 14:59 #21
Сообщение от d51x
спасибо
т.е. смысла в розетку пихать двигло нет?
а зачем? все работать будет, собирайте машинку
2,219 485
17 2
02.02.2017 15:07 #22
Я бы крутанул,соединив якорь сначала с одной обмоткой последовательно,затем с другой(реверс) и посмотрел искрение/нагрев-смущает разница в Омах...
138 118
14 5
02.02.2017 15:14 #23
Сообщение от alexzand
на якоре конечно не лишне коллектор почистить, по обмоткам - они по длине в два раза разница примерно - в пределах...
реверс- коммутация реле на плате, вторая обмотка - отжим
6 6
3 2
02.02.2017 15:31 #24
что-то стремно мне подключать
по проводам не пойму
220 подать на 3 и 2, а 4 и 5 замкнуть?
6 6
3 2
02.02.2017 15:40 #25
видимо мерил фигово
намерил еще междк 1 (черный) и 5 (коричневый) - 1,3 Ом
итого
1 и 5 - 1,3 Ом
1 и 2 - 1,3 Ом
2 и 5 - 2 Ом
3 и 4 - 3,7 Ом
73 1
02.02.2017 16:06 #26
а теперь еще раз-какие провода идут на щетки?
6 6
3 2
02.02.2017 16:10 #27
Сообщение от anisvalerij
3 - прямиком на щетку
5 - уходит с колодки в движок
внутри видно, что провод примерно такого же цвета как 5 (не 4, он рыжее) соединяется с белым проводом, который идет на вторую щетку
возможно, из за того, что внутрях темно и плохо видно, я 4 и 5 перепутал, не уверен
если тупо замерить сопротивление меж щетками - 3,5 Ом
замерил еще раз между 3 и 4 - 3,5 Ом
т.е. начинаю мерить и с 3,7 падает до 3,5
73 1
02.02.2017 16:24 #28
тогда 4 и 5 вместе,а на 1 и 3 -220в
6 6
3 2
02.02.2017 16:26 #29
все же, наверное,
щетки - 3 и 4
73 1
02.02.2017 16:31 #30
правильно,но подключается последовательно,как я тебе написал.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
