Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 2 из 29
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.02.2017 22:15 #11
А то шо Ви горе-конструктор. И все Ваши пледоарии не стоят и цента, хммм, копейки.
Мож пригласите на откритие виставки: "КАМАЗ тянет телегу"?
942 4
02.02.2017 22:30 #12
Сообщение от hrpankov
Я и Сашун утверждаем что Камазовий гена в 4 раза легче чем безжелезник в 1 кВт...
Именно так. Просто к Камазовскому генератору (1,3 кВт) нужны пара вещей, особенно вторая:
- минимум 5-метровый многолопастной винт и простейший ременной или цепной мультипликатор;
- мозги, способные понять, что этот генератор не предназначен для работы с мощностью 100 ватт, т.е. на ветре до 3 м/с...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.02.2017 22:39 #13
2-метровий, 16-18 лопастний, и мультипликатор из частей велосипеда.
942 4
02.02.2017 23:58 #14
2-метровый винт при скорости ветра 4 м/с пропускает через себя 12 кг воздуха в секунду, который имеет кинетическую энергию 12*4*4/2=96 ватт.
16-18-лопастной винт имеет КИЭВ не более 0,3, на его вал поступит мощность 30 ватт. Из нее 15-20 ватт "скушают" велосипедные звездочки и цепь. На вал генератора поступит 15 ватт, на выходе генератора будем иметь 14 вольт и 1 ампер.
Это - когда ветер будет.
Мощные генераторы (больше 0,5 - 1 кВт) должны иметь большие винты...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.02.2017 05:32 #15
Интересно будет посмотреть на Ваш 5-метровий возле хати при свежем ветре в 20 м/с и более...
Интересно будет посмотреть и на Вас...
255 301
23 18
03.02.2017 08:08 #16
1 кг*(1 м/с)*1( м/с)/(2) = 0.5 кг*(м/с)*(м/с) = 4.905 Дж => Энергия измеряется в Джоулях (СИ)
12 кг*(4 м/с)*(4 м/с)/(2)= 96 кг*(м/с*м/с) = 941.76 Дж
Итого на выходе будет гораздо больше, Сашун,... => 262.4 Дж/сек
113 252
03.02.2017 23:01 #17
Соглашусь. Но ключевой вопрос обороты. И момент страгивания, с учетом редуктора.
113 252
03.02.2017 23:10 #18
Я просто ОЧЕНЬ сильно удивлен. Человек который в каждое второе сообщение в ветке про ветроэнергетику вкладывал фотки/ссылки на автомобильные генераторы долго долго и упорно... Вдруг говорит что использовать в ветряке автомобильный генератор это от нехватки мозгов.... Сашун, я не хочу вас обидеть, но я ОЧЕНЬ удивлен.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.02.2017 23:12 #19
Согласитесь что момент страгивания управляется умним контроллером, ( регулятором напрежения)... А мультипликатор ето обикновенний согласующий механический усилитель...
113 252
03.02.2017 23:26 #20
Не соглашусь. Контроллер управляет током вращающегося генератора. А момент страгивания определяется механикой и залипаниями для генератора с магнитами и железом. Пусть у генератора с возбуждением нет магнитных залипаний (при отсутствии возбуждения, при наличии возбуждения залипания есть), но во первых коэффициент мультипликации велик (множим на него момент страгивания подшипников и щеток). Во вторых если просто использовать автогенератор то его нужно питать током возбуждения от аккумулятора. И на слабых ветрах можно не выйти в "плюс". Да если поставить какой то датчик оборотов и контроллер - возбуждение можно подавать только когда это "полезно", но это уже не автомобильный генератор
Страница 2 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
