Как убрать два режима (слабый и мигающий) ?
Страница 3 из 3
242 655
6 135
06.02.2017 16:25 #21
Еще раз прошу, измерьте что на контактах с переключателя при разных режимах. Это поможет дать вам вразумительный совет.
95 105
32 14
06.02.2017 16:55 #22
Сообщение от ctc655
. Методом проб и ошибок можно сделать, но более вероятно - угробить
тонкое наблюдение
решпект
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.02.2017 18:58 #23
Сообщение от DENIS@
Подскажите что нужно сделать для одного режима (ярко). И чтоб светодиод не перегорел.
Подать на СД максимальный ток, но не превышающий рекомендованного в ДШ. При этом о продлении ресурса СД и об экономии энергии придётся забыть. Поведайте людям, как реализован режим "ярко" и они подскажут, что делать. Фото тут не помогут.
0 2
06.02.2017 19:02 #24
Сообщение от ctc655
Извините не могу по мереть, фонарь на работе(((
138 118
14 5
06.02.2017 19:14 #25
а померать пора... со смеху
ну получится сделать чтобы не горело тускло и не моргало, но нажимать то на кнопку один хрен 3 раза придется. Без смены драйвера, имхо, не реализуешь одно нажатие вкл-выкл.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.02.2017 20:13 #26
Сообщение от DENIS@
извините я не умею рисовать схемы(((
ну тогда хоть провода на фото в сторону отодвинь , чтобы было видно что под ними стоит. и фото платы с другой стороны.
0 2
06.02.2017 20:34 #27
Сообщение от DmitriyVDN
С другой стороны платы плюсовой контакт и всё.
242 655
6 135
07.02.2017 08:18 #28
Может и действительно надо каких то два провода отключить. Но тогда, как говорилось уже, будут лишние нажатия. Надо бы весь монтаж смотреть. Что куда идет.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
