Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы
Страница 3 из 10
942 4
05.02.2017 08:57 #21
Сообщение от SVNKz
В #10 сообщении этой темы Сашун вычислял именно КПД.
Я же писал уже в соседней теме - не тупите. В сообщении http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=10 я не вычислял ни одного КПД.
Как Вам известно, КПД выражается в определенной доле целого и, обычно, указывается в виде процентов, например, "КПД=80%" или в виде десятичной дроби, например "КПД=0,8". Заглянув в сообщение по ссылке, Вы увидите там математическое выражение (формулу)
КПД = n*r/(r+n*r)=n/(n+1)
Эта формула всего лишь выражает КПД через через отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению источника (обозначено буквочкой n) и вовсе не является "вычислением КПД".
Для непонимающих различий между формулами и вычислениями приведу примеры того и другого.
I=U/R - это формула, выражающая закон Ома
А вот пример вычисления по этой формуле:
При напряжении 220 вольт сила тока в нагрузке с сопротивлением 110 ом составит
220/110= 2 ампера.
К сожалению, система нынешнего образования специалистов не позволяет им усвоить различие между понятиями "формула" и "вычисление", несмотря на то, что термин "вычисление", если поднатужиться самостоятельно и подумать явно указывает на то, что результатом вычисления должно быть число.
Именно этим вычисление отличается от формулы.
Формула - Комбинация математических знаков, выражающая какое-нибудь утверждение.
Вычисление - определение неизвестной величины с выражением ее в виде числа.
Наверное, теперь дойдет...
942 4
06.02.2017 16:30 #22
Расчет чуток переработан - уменьшено почти втрое внутреннее сопротивление фаз, но повысилась быстроходность.
Просьба к Левасиб (чтоб я снова не дал маху) подсчитать, что же вышло из этого - потянет такое 2 кВт полезной мощности на зарядку 24-вольтовой системы или сгорит?
А то я никак не разберусь с зависимостью эквивалентного сопротивления 3-фазного генератора от нагрузки при работе на аккумулятор - в разных источниках по разному трактуют (во что и ткнулся вчера )
В картинку если ткнуть 2 раза - открывается в полном масштабе, чтоб читать удобнее.
Тип файла: jpg круглые катушки-мод.jpg (101.9 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
06.02.2017 17:06 #23
Ну вот, Сашун, в конце концов вы и пришли к классическому "дырчику", которым завален весь ютуб. Результаты работы таких генераторов всем известны.
942 4
06.02.2017 17:34 #24
Сообщение от РемЭл220
А мы не будем торопиться с выводами и обождем расчетов "независимых экспертов". Послушаем их мнения, обоснования, суждения. Оно же не "просто так" я через 2 десятка сообщений (только в этой теме, а еще в другой есть) катушки поменял. Еще не вечер !
При указанных допустимых потерях (480 ватт) - по-Вашему, каким током через 3-фазный выпрямитель заряжается аккумулятор при напряжении на нем 28 вольт?
Вот я честно скажу - не знаю. Заблудился среди разных методик с эквивалентными генераторами. Умом понимаю, что при соединении треугольником мощность на зарядку будет больше, а сколько конкретно - получается чепуха.
63 33
0 6
06.02.2017 19:12 #25
Затратьте пол-часа времени составьте табличку в Exel типа моей, формулы надо будет вводить только в первой колонке, в остальные они копируются. И с арифметикой не ошибетесь и легко сравнить разные конструкции, поиграть можно разными скоростями вращения.
Солью Вам мой личный способ расчета эквивалентного внутреннего сопротивления генератора. Не знаю на сколько он правильный, но для сравнительного анализа разных конструкций генераторов, наверное пойдет. Вообще, его можно вычислить на основании тестов реального генератора.
И так по BVL рассчитываем все ЭДС, затем сопротивление фазы, максимальную мощность фазы: Pмакс=Eф*Eф/4Rф, где Eф - действующая ЭДС фазы, Rф - внутреннее сопротивление фазы. Максимальная мощность генератора при трехфазной системе равна 3Еф. Составляем формулку для максимальной мощности генератора: 3Еф=Ег*Ег/4Rвн, где Ег - средневыпрямленная ЭДС генератора и откуда находим Rвн - эквивалентное внутреннее сопротивление генератора. У Владимира74 оно 0,178, у Вас - 0,566,-чувствуете разницу?
Здесь нюанс, я брал Ег для генератора Владимира равную амплитуде фазного напряжения, т.к. фазы соединены в параллель. Вообще, Владимир.74, дали бы мне данные по Вашему генератору: действующую ЭДС фазы и ЭДС генератора на выходе после выпрямителей...
942 4
06.02.2017 19:20 #26
Сообщение от Левасиб
Не чувствую, откуда при сопротивлении фазы 0,11 ома получается указанное Вами значение? Измененные данные см. на http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1486387072 .
Кстати. Выпрямленный ток - он (действующий фазный)* (корень из 6) или надо считать, разделив на 1,045?
63 33
0 6
06.02.2017 20:14 #27
0,566 для предыдущего варианта ))) Для этого - считайте сами, т.к. ваша формула вычисления ЭДС дает большее значение. Да и вообще - бронхит привязался, что-то не в тему мне арифметикой заниматься...))
63 33
0 6
06.02.2017 20:20 #28
Не совсем понял вопроса... Ток заряда? Ну вообще-то вычисляется из средневыпрямленной ЭДС
63 33
0 6
06.02.2017 20:37 #29
Это все похоже на поиски Алхимиков древности способа превращения камня в золото.))) В любом случае технология заливки статора смолой превращает его в термос с катушками, необходимо два железных ротора, на этих магнитах можно сделать два железных генератора за те же деньги. К стати, о деньгах,-один такой магнит на Али стоит 1000 рублей, надо 32 шт....
Лучше спроектируйте генератор без магнитов, но тихоходней автомобильного. При хороших результатах это будет прорыв!)))
Один товарищ пытался это сделать, но ракия его сгубила...)))
942 4
06.02.2017 20:42 #30
Никак не вычисляется .
Сопротивление фазы по расчету провода 0,11 ом. При ЭДС фазы 24 вольта (скорость вдвое больше скорости начала зарядки аккумулятора) мощность на генераторе по Вашей формуле 3300 ватт, Мощность по аккумулятору - тоже 3300 ватт, отсюда для напряжения аккумулятора 30 вольт, внутреннее сопротивление генератора 0,91 ом - этого не может быть ((.
Из этого делаю вывод о неверности методики.
В то же время, по условию неперегрева (160 ватт на фазу) допустимый ток фазы 38 ампер - 38*38*0,11=159 ватт. Куда-то же этот ток или любая его половина (около 60 ампер ) должен деваться !
Выздоравливайте!
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
