Спутниковый ресивер Dreambox 500S
13.05.2011 15:11 #1
Дрим китаец,но работает нормально.
Челу нужны были порно с хотберд.Поставил шару и тут обнаружил,что Private Space c 10722 не идет.Пытаюсь прошить сеттинг с готовым каналом а он его при включение не видит.Пытаюсь поиском,так он его не находит.Занимаюсь давно сат делами (но не ремонтом), есть и еще пять таких же тюнеров и все ок,а тут!!!.Причем когда в ручном поиске выставляю данные то канал находится и даже шара открывается ,но пока меню поиска есть.Стоить сбросить меню, канал пропал.Пробывал прописать 10719 все впорядке, а 10722 как будто пропускает.
Что за беда??
Спасибо
17.05.2011 23:08 #2
Попробуй прописать 10721 или 10723 и найти ручным поиском.
19.05.2011 09:49 #3
Зайди в blu panel-системные настройки-сервисы и убери галочку.
08.02.2017 13:15 #4
подскажите что делать нет изображения на Дриме 500s блок питания в норме все имиджи льются по лан порту через фтп связь есть на пульт реагирует но кроме светящегося зелёного светодиода и при выключении красного никакого изображения нет через тюльпаны и через скарт какие конденсаторы и транзисторы менять
пробовап имидж erase не помогло надо ли собирать джитаг или это проблема железа?
08.02.2017 22:40 #5
Сообщение от sergeugushin2
не нужно ничего менять окромя "Прокладки" ... Смени ее на МАСТЕРА - у него есть приборы - он посмотрит прохождение сигнала по тракту.
09.02.2017 13:13 #6
KRABIK охота самому дойти до истины подскажи с какой ножки процессора мерять напряжение которое отвечает за изображение мастер скажит купи новый и не е .. мозги а тюнеру уже лет да лет я чувствую чот по железу накрылось научи как прозвонить мультиметром тракт если не гордый
18.02.2017 15:16 #7
- доходи - тебе НИКТО мешать не будет!
нахрен мне нужно ИСКАТЬ даташиты, читать, ползать по схеме ... заради чего? Чтоб ты на чужом БУЮ в рай въехал?! Неси Мастерам - моим коллегам - и все получится - заплатил - получил рабочее или на свалку - если приговор!
- чем? Жопой чуешь? Это не ПРИБОР!
я на тупые вопросы не отвечаю и не консультирую клиентов!
если не гордый
не гордый - возьму по прейскуранту ...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
