Телевизор Funai TVR-2000A MK7. Не запоминает программы
12.02.2017 23:07 #1
Привет всем. ТВ Funai TVR-2000A MK7_видеодвойка. Состав микросхем: Проц. управления_M37211M2-505SP Видеопроц: TA8759BN УПЧИ-УПЧЗ:TA8701AN Память: 24C01B1 Тюнер: должен стоять ENV-79838F2, кем то заменен на Samsung TECC2989VA15B. Остальные пока описывать не буду. Ситуация такая. Телек настраивается на комнатную антенну, другой нет( стоит на работе). Запускаю автонастройку. Находит 15 каналов. Смотрю, переключаю каналы ,все нормально. Стоит телек выключить в дежурный режим или совсем из сети все каналы пропадают кроме двух Россия-1 и НТВ, они остаются. Что сделано: проверены все питающие напряжения БП в деж. режиме и в рабочем - все в норме. Проверены напряжения на тюнере: напруги переключения диапазонов, питание, напряжение настройки,АРУ, АПЧГ то же нареканий нет. Выпаял память, впаял кроватку, вставлял туда две разные микрухи (б\у)24С02 и 24С04, поведение ТВ не меняется. Я пока в тупике. Сейчас пропаиваю плату. Пропаял проц управления, и все разъемы. (Кстати инструкции нет, как на нем при ручной настройке запомнить канал.)
Тип файла: jpg Вид спереди.jpg (748.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Пульт ДУ_1.JPG (35.8 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
13.02.2017 01:19 #2
Тебе осталось узнать про контура AFT и сделать то, что нужно с ним сделать ... В Энциклопедии МОНИТОР-а - есть ответ.
13.02.2017 04:22 #3
Сообщение от KRABIK
Полазил по monitor.net.ru, что то про контура не нашел. Смотрел Энциклопедия ремонта-Телевидение-Ремонт телевизоров Funai. Может конкретную ссылку кинете?
386 56
1 1
13.02.2017 08:04 #4
Сообщение от Alexsej
Ищи в контуре кондер и замени его...
1,433 148
546 265
13.02.2017 08:22 #5
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-44965.html
http://monitor.net.ru/forum/tv-info-1007.html
13.02.2017 22:39 #6
Сообщение от yrik2008
Менять только в контуре AFC или в контуре Video Tank то же?
Тип файла: jpg На форум.JPG (116.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
14.02.2017 01:37 #7
Прежде, чем ломать и менять что-либо, убедись, что проблема именно в этом: после очередного включения попробуй точной подстройкой поискать каналы. Если настройка оказалась чуть-чуть в стороне, то скорее всего проблема с АПЧГ. Хотя аналогичное проявление дефекта может быть и из-за проблем в тюнере, а может у тебя 33 вольта плавают... и т.д. А может причина вообще в другом, например: в памяти все данные стираются каждый раз, причины могут быть разные.
А то сразу ломай-круши, отдефектуйся сначала!
P.S. Какой кондер в контур на замену ставить нашел?
14.02.2017 08:42 #8
Сообщение от Alex-A-N
Тюнер уже поменяли до меня. Телек настраивается и ловит 15 каналов на комнатную антенну достаточно сносно, просто они исчезают при отключении. Кондер поставил 56пф керамика. Удаленный кондер показал емкость 60пф.
23 13
14.02.2017 09:16 #9
Читай инструкцию,http://www.pulttv.net/blog/instrukts...i-tv-2000a-mk7,стр.9,10,потом в дебри лезь
14.02.2017 12:35 #10
Сообщение от dronic
Спасибо за совет. Читайте внимательно. У меня Funai TVR-2000A MK7. Эта инструкция не подходит. У меня нет кнопки Prog.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
