Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 48 из 57
942 4
14.02.2017 17:58 #471
У него 2 регулируемые уставки - 2 потенциометра. 1 - регулирует напряжение отключения - когда на аккумуляторе напряжение повысится до 15,4 вольта - аккумулятор полностью заряжен - реле отключает аккумулятор от зарядки. Другой потенциометр - регулирует напряжение включения - упадет напряжение до 12,1 вольт - подключит аккумулятор на зарядку. Они, такие реле - достаточно надежные.
Дай Бог, чтоб все проблемы в надежность обычных реле упирались...
16 0
14.02.2017 18:05 #472
дело в том, что при большом токе, на кислотниках напряжение легко подскакивает. Нужна плавная регулировка. если в ненагруженном состоянии его напряжение 12.1 - это уже труп, разряженный в хлам, а ветер уже стих.
159 60
0 8
14.02.2017 18:28 #473
Можно поставить дифреле маломощное, которое будет управлять мощным полевым транзистором ( или группой транзисторов) или мощным твердотельных реле. Никакого зудения не будет.
942 4
14.02.2017 18:32 #474
Сообщение от alex714
Это - у старых аккумуляторов. 12,1 вольт = батарея разряжена наполовину.
Кроме этого, я ясно написал, что 12,1 вольт - напряжение под нагрузкой.
Безапелляционность нужна только при 100% непоколебимой уверенности...
Тип файла: gif sostb.gif (10.3 Кб, 0 просмотров)
16 0
14.02.2017 18:59 #475
У меня недавно реле зарядки н**лось на машине, но я об этом не знал, потому что все работало, только запускаться стала плохо, померял напряжение при заведенном -13в, без зарядки чуть больше 12 было, и п**ц, поменял реле, 14в и все ок. Тут за кпд такая дискуссия была, а теперь предлагаешь все сливать. Там еще нужен режим плавного заряда в конце. У людей с такими реле еще солнечные панели есть с контроллерами.
16 0
14.02.2017 19:00 #476
Сообщение от AlexeyGT
Нужен блок управления способный выдерживать большое напряжение 200-300в
159 60
0 8
14.02.2017 19:24 #477
Нужен управляющий блок работающий от 5 вольт например. Он будет давать команды силовым элементам которые спокойно пропускают через себя сотни вольт и десятки ампер.
Это не проблема.
16 0
14.02.2017 19:29 #478
Это не проблема.
пока не встречал чего ни будь заводского с таким диапазоном входного напряжения.
159 60
0 8
14.02.2017 19:30 #479
Вначале заряда ставится ограничение по току, вконце ограничивается напряжение, получаете полный качественный заряд АКБ.
16 0
14.02.2017 19:33 #480
Да, но релюшками так сложно будет нормально сделать, да не хочется.
Страница 48 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
