Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 49 из 57
159 60
0 8
14.02.2017 19:34 #481
Сообщение от alex714
пока не встречал чего ни будь заводского с таким диапазоном входного напряжения.
Вы меня не поняли. Сама логика блока управления питается низким напряжением, но управляет при этом силовыми элементами которые оперируют высокими напряжениями и токами. Входное с генератора и выход на нагрузку настраивается индивидуально.
Примерно так работают серийные блоки управления ветрогенераторами.
942 4
14.02.2017 19:34 #482
Сообщение от AlexeyGT
Нужен управляющий блок работающий от 5 вольт
Управляющий блок (упомянутое выше реле) работает от напряжения заряжаемого аккумулятора. Ибо у него напряжение питания номинальное 12 вольт (допускаемое 10-18 вольт). У него все равно на входе 9-вольтовый стабилизатор.
В общем, нету этой проблемы с включением аккумуляторной батареи на зарядку и отключением от зарядки - возможны разные аппаратные решения.
159 60
0 8
14.02.2017 19:36 #483
Да, но релюшками так сложно будет нормально сделать, да не хочется.
Делается микроконтроллером
942 4
14.02.2017 19:38 #484
Только так! Сильноточная аппаратура с искрогасителями, "мгновенным" размыканием и замыканием, без дребезга контактов и т.п., т.е., такая, какая должна быть для токов порядка 100 ампер.
Оно же, как-то, и на автомобиле фары включаются не выключателем, а через промежуточное реле по отдельности - общий ток включения фар больше 100 ампер, пока нити ламп холодные...
159 60
0 8
14.02.2017 19:41 #485
Правильно, но я намекал на использование микроконтроллера питание микросхем которого обычно около 5 вольт.
Реле рабочий вариант, более простой и грубый. Микроконтроллер немного сложнее но более изящный и гибкий в плане настройки системы.
Я свой буду пускать как раз на дифреле и силовый ключах ( транзисторах), пусть работает пока я с электроникой воевать буду.
942 4
14.02.2017 19:43 #486
Никаких возражений!
113 252
14.02.2017 22:09 #487
Это ж сколько аккумуляторов надо? Допустим берем 250А/ч , при последовательном соединении емкость остается прежней * 4шт = 48в, 250А/ч на тысячу умножаем на 4 получаем 16шт !!! на две вообще считать не буду , при цене одного 20 000 самый простой. Ради чего???
Всего то 200Ач на 48В
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.02.2017 22:19 #488
У меня тоже никаких возражений....
80 часов, 500 мнений
942 4
14.02.2017 22:30 #489
Ради чего???
Идешь на https://best-energy.com.ua/support/battery-choice вводишь сверху вниз цифры 48, 600 и 500 и жмешь "Рассчитать" справа от слов "Время работы".
16 0
15.02.2017 09:51 #490
Сообщение от KAA78
Залипание получите огромное. Ветряк через редуктор не провернет на слабом ветре. Если сделаете выложите пожалуйста измеренный момент страгивания.
ХММ кстати при подключении к аккумулятору генератора ток на катушку возбуждения максимален. Попробуйте измерить момент страгивания просто подключив аккумулятор. Может и магниты клеить передумаете.
Привет. Вот фото десяточного якоря. Кулачки у него по косой сделаны. Я уже ставил плоский магнит на якорь копеечного генератора с одной стороны. Электричества у меня не получилось, потому что статор в одну сторону весь перемагнитился, но залипания у меня тоже не было, для такой силы магнита - это невероятно. Если поставить магниты с обоих сторон, или вместо обмотки по центру, то залипания будут, но при такой форме кулачков залипания будут минимальны. Получаются - те кто пытаются в якорь вклеить просто прямые магниты - это вообще неправильно. У тракторного генератора кулачки просто прямые.
Тип файла: jpg якорь.jpg (1.61 Мб, 0 просмотров)
Страница 49 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
