Стиральная машина HOTPOINT ARISTON AQSF 05 U
Страница 2 из 12
1,433 148
546 265
14.02.2017 11:30 #11
Сообщение от anisvalerij
ты это по фото определил?
- ага - по сгоревшему токоограничительному резистору или дросселю в первичке ИИП ... я же электронщик, а не элеХТрико-сантехник
15.02.2017 13:21 #12
Сообщение от Bobr_
Меняйте, р077 примерно должен быть 10 ом. А горелый дроссель а не резистор. Он в обрыве. Тоже менять. Проверяйте варисторы. Все при чем, сколько на плате есть. И все симисторы. Емкость сетевую. Потом через лампочку можно попробовать включить
077 целый показывает 10.6 Ом. Варисторы проверял мультиметром через сопротивление. На 3-х в центре есть показания на крайних слева и справа ничего не показывает. Как определить номинал сгоревшего? Не могу понять какой цвет рядом с красным.. Толи синий толи серый. Нашёл в инете похожую плату с целым..
Тип файла: jpg image-2.jpg (65.4 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
15.02.2017 14:05 #13
100 мкГн номинал дросселя. На варисторах проводимости быть не должно вообще
15.02.2017 17:06 #14
Сообщение от Bobr_
Я их на плате проверял. Как их ещё можно проверить по точнее?
138 118
14 5
15.02.2017 17:15 #15
Сообщение от Денис271086
Ну выпаять только, как еще. Варисторы стоят между нулем и фазой, грубо говоря, потому звониться не должны вообще. Если звонится, сопротивление не бесконечность, то это означает, что в защищаемой варистором цепи было или есть КЗ, протекал большой ток и защита сработала. Соответственно, при первом включении после ремонта эта же цепь поломку повторит, если не проверить.
15.02.2017 20:05 #16
Сообщение от Bobr_
Выпаял, перестали звониться
2,219 485
17 2
15.02.2017 20:13 #17
Имеешь в виду жОлтые мелкие,которые стоят в параллель симисторам?,если да-проверяй симы...
138 118
14 5
15.02.2017 20:27 #18
Значит, если симисторы все завонятся правильно, за силовые цепи можно не беспокоиться пока что и двигать дальше.
Дроссель нашли? поставили? Если да, до через лампочку запускаем и промеряем чего выдает блок питания. А выдавать он должен 12 в.
15.02.2017 20:30 #19
Сообщение от alexzand
как их проверить?
15.02.2017 20:32 #20
Сообщение от Bobr_
Пока не нашел. До радиоэлектроники только в субботу смогу добраться..
Страница 2 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
