Стиральная машина HOTPOINT ARISTON AQSF 05 U
Страница 3 из 12
138 118
14 5
15.02.2017 20:34 #21
Сообщение от Денис271086
как их проверить?
2 ноги между собой должны иметь сопротивление в любой полярности, во всех остальных вариациях проводимости быть не должно
ЗЫ. А блок питания у вас на ШИМ или на полевике? не видно на фото... полевик похоже...
ЗЫ ЗЫ. не поверишь, пуля в пулю плата на столе лежит, с такой же болячкой только от индезита
Последний раз редактировалось Bobr_; 15.02.2017 в 20:40.
15.02.2017 20:52 #22
Сообщение от Bobr_
Q018 в одной из последовательностях не звониться
Сообщение от Bobr_
На ШИМ. Если я правильно понимаю. На светлой плате деталь с 8-ю ножками..
Последний раз редактировалось Денис271086; 15.02.2017 в 20:58.
138 118
14 5
15.02.2017 21:02 #23
В смысле вообще ни как не звонится ни куда? не понял чего то...
Сделайте фото блока питания, только чтобы прочитать можно было чего там.
на сим если смотреть со стороны надписи левая и средняя - в обе стороны... около 650 ом, и больше ни как не должно
Последний раз редактировалось Bobr_; 15.02.2017 в 21:09.
15.02.2017 21:18 #24
Сообщение от Bobr_
Звонится только в одну сторону, в обратку показывает 1
15.02.2017 21:23 #25
Сообщение от Bobr_
Это он
Тип файла: jpg блок.jpg (182.1 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
15.02.2017 21:26 #26
замена... а в какой полярности звонится?
Хотя, наверное это без разницы, цепь управления должна быть целой.
Симистор менять. В его же цепи прозвоните там 3 диода и резистор. СМД диоды, к краю платы ближе.
ЗЫ. этот сим командует замком, замок тоже поглядеть не лишним будет
138 118
14 5
15.02.2017 21:36 #27
Это он
на 266-й... у меня не такой, на полевике. В принципе схем таких питалок море в гугле. Диоды проверить, емкости... там и гореть то нечему в принципе
зы. симистор выкинуть пока вообще, поставить дроссель и пробовать через лампу, мерить напругу
15.02.2017 21:37 #28
Сообщение от Bobr_
не звониться выделенный сем.
Тип файла: jpg сем.jpg (180.1 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
15.02.2017 21:41 #29
ну да, замок... а схемочку смотрю упростили здорово диодов не вижу, сопротивлений зато 2 звонятся они хоть?
зы чуть мозг не вывихнул в зеркальном изображении думал уже плата не такая
15.02.2017 21:41 #30
Сообщение от Bobr_
У меня ARCADIA 271127
Страница 3 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
