Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 56 из 66
138 118
14 5
13.02.2017 15:16 #551
Сообщение от Moover
Тест №6 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php?
Или более надежно померять сопротивление?
При сервисном тесте температура выше 30 градусов не поднимается.
я бы просто поменял датчик на заведомо рабочий, чтобы голову не ломать
0 2
14.02.2017 05:20 #552
Здравствуйте.
Могу ли я заменить BCR8PM 8А 600В, [TO-220F] и BCR1AM-12 на
BT137-800E и MAC97A8 или BT131-600?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:29.
138 118
14 5
14.02.2017 06:47 #553
можно сменить, только распиновочку по даташиту посмотреть надо предварительно
0 2
17.02.2017 10:38 #554
На замену BCR8PM 8А 600В, [TO-220F] и BCR1AM-12,
поставил BT137-800E BT131-600, подошли как родные, распиновка аналогичная.
138 118
14 5
17.02.2017 10:44 #555
Сообщение от Щекотов
каковы результаты? ездит и пипикает?
0 2
17.02.2017 10:54 #556
Все работает сейчас
Все работает сейчас, идет стирка))
Но одна проблемка осталась, не могу решить ее, менял TD62783AP на новую, все проверил на кз. Половина диодов по прежнему горят.
Может что-то еще не усмотрел, где копать. Потом силиконом залью и уже не подобраться будет, если проблема на основной плате.
Тип файла: jpg IMG_20170213_120900.jpg (309.1 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
17.02.2017 11:02 #557
Это плата индикации глючит, пайку смотрите микрух и диодов в первую очередь, дорожки... феном паечку прогреть, возможно глюк исчезнет
ЗЫ. или еще вариант - сопля где-то по пайке... сами навесили, свою пайку проверьте
0 2
17.02.2017 11:05 #558
Я на ней заменил все элементы)) Попробую феном прогреть
138 118
14 5
17.02.2017 11:09 #559
кардинальный подход однако но всегда убыточный
0 2
17.02.2017 11:17 #560
В моем случае, это стоило 200 руб))
Страница 56 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
